AEG Waschmaschine  Öko-Lavamat 925 Sensortronic
Serverzeit: 07 5 2026  15:54:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat 925 Sensortronic
BID = 37910
mallory
Gerätetyp : Öko-Lavamat 925 Sensortroni
meine Maschine pumt das Wasser nicht mehr ab. Man hört die Pumpe zwar laufen, aber es wird nichts abgepumpt. Möglicherweise ist irgendwo der Ablauf verstopft. Kann mir jemand helfen, das Problem zu lösen? Ich wäre sehr dankbar. Die Maschine ist voll Wasser momentan.
An welcher Stelle könnte es eine Verstopfung gegeben haben? Kann es auch ein anderes als das Verstopfungsproblem sein? Wer könnte günstig reparieren? Ich bin kein Fachmann.
Vielen Dank im voraus. Ich freue mich über jede Hilfe.
Mallory
BID = 37943
catweasle
Die Verstopfung kann vor der Pumpe im Verbindungsschlauch zwischen Bottich und Pumpe sein, aber auch im Ablaufschlauch selbst. Anschluß am Syphon könnte verstopft sein. Kann auch der Pumpenflügel lose sein. Da hilft nur suchen.
BID = 37948
mallory
Wie bekomme ich denn überhaupt das Wasser aus der Maschine? Vorher kann ich die Maschine nicht öffnen. Sie ist ziemlich voll, wohl nach jedem Spülgang weiter vollgelaufen.
BID = 37951
catweasle
Wenn unten eine Klappe ist, liegt dahinter ein kleiner Schlauch zum Entleeren des Bottichs. Es könnte auch links neben der Pumpe ein Schlauch in das Gehäuse eingeschoben sein, welcher herausgezogen werden muß. Dann kannst Du die Trommel entleeren.
BID = 37956
mallory
Vielen Dank. Ich werde morgen weiter machen und schauen, ob ich die Verstopfung finden kann. Ich fürchte nur, ich weiß nicht genau, wo ich suchen muß. Wo muß die Maschine geöffnet werden, um an die relevanten Stellen (vor/nach der Pumpe) heranzukommen?
BID = 37958
catweasle
Am einfachsten ist es die Rückwand abzunehmen, sind nur wenige Schrauben. Nicht vergessen vorher Netzstecker ziehen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191741730   Heute : 15010    Gestern : 19545    Online : 179        7.5.2026    15:54
