AEG Waschmaschine Öko Lavamat 85729 update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 85729 update |
Fehler gefunden
BID = 282648
kläuschen Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Mosel
Gerätetyp : Öko Lavamat 85729 update
S - Nummer : Habe ich nicht gefunden
FD - Nummer : Gerät ist Bj 1996
Nach der Wäsche hat die Maschine nicht mehr aufgehört zu schleuder. Habe die Maschine über den Schlauch am Sieb entleert und die Klappe geöffnet um die Wäsche zu entnehmen. Trommel ist jetzt trocken. Beim Einschalten läuft sofort die Schleuder an. Am Wahlschalter kann man alle Programme wählen, aber die Maschine reagiert darauf nicht. Programmschalter nach Augenschein ok.
Was kann das sein? |
BID = 282665
Ewald4040 Urgestein
Hallo kläuschen
Willkommen hier im Forum
Den Motor prüfen, Tachogeneratorproblem. Es kann sich der Anker des Tachos glöst haben. Normal in der Motorwelle verschraubt. Suchfunktion benutzen, wenn mein Erklärung nicht verständlich ist.
Gruß,Ewald4040
BID = 282685
Schiffhexler Inventar
Moin kläuschen
Wenn die WA ohne Wasser direkt anfängt zu schleudern, steuert der Triac durch. Entweder Triac erneuern oder neuer Motorelektronik = ca. € 140,--
Das Typenschild befindet sich am Türfalz.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 282717
Hallo Ewald4040, hallo Schiffhexler,
vielen Dank für die Tipps. Werde Euch berichten. Gruß Kläuschen
BID = 282722
Ewald4040 Urgestein
Bei einem Carbonbottich(Plastik) werden auch Sole Motore verbaut. Da löst sich der Anker des Tachos. Bei AEG Motore bricht schon mal der Magnetring. Ich würde erst den Motor prüfen, und wenn nichts zu finden ist, die Motorelektronik. Dann ist der Hinweis von Schiffhexler zu prüfen.
Der hat eine gute Spürnase.
Gruß,Ewald4040
BID = 282855
Hallo Ewald4040 , hallo Schiffhexler ,
vielen Dank für die Tipps . Der Motor hat den Fehler gebracht.
Wünsche Euch ein schönes Fest und einen guten Rutsch.
Gruß Kläuschen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180924028 Heute : 520 Gestern : 8415 Online : 675 19.4.2024 3:29 2 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 30,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0456120967865
