AEG Waschmaschine ÖKO Lavamat 855 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG ÖKO Lavamat 855 |
Fehler gefunden
BID = 480367
pius Neu hier
Gerätetyp : ÖKO Lavamat 855
S - Nummer : 605637084
FD - Nummer : 014932091
Ich habe nur zwei kleine Fragen bezüglich der Laugenpumpe dieser Maschine.
Bei diesem alten Teil mit gerade mal 850 Umdrehungen Maximum-Power ist eigentlich jeder Euro zuviel der da noch zur Reparatur verbraucht wird.
Es geht darum die Maschine, bei der das Wellendichtungsgummi der Laugenpumpe so undicht ist, das wirklich alles Wasser ausläuft, für ein paar Wochen wieder gangbar zu machen. Sonst funktioniert noch alles.
Auf meinen Rat hin, sollten sich die Besitzer nach den Weihnachtsdolltagen in Ruhe nach einer neuen, oder auch gebrauchten, geeigneten Waschmaschine umsehen.
Ich habe schon ein neues Dichtgummi für die Laugenpumpe bestellt. Kostet mit Versand 8,57 Euro. Nicht wenig für so ein Stück Gummi, aber das geht auch noch viel teurer.
Nun meine Fragen:
1.Ist es unbedingt notwendig für die Montage der Wellendichtung Dichtfett (oder Wellenfett) zu verwenden. Oder kann ich diese auch trocken einbauen.
2. Ich habe auch überlegt eine Austauschpumpe zu kaufen. Diese hatte die gleichen Schlauchanschlüsse, gleicher Stecker und auch gleiche Halterungen (war auch aus einer AEG). Also, hätte von der Form her gepasst. Allerdings hat die Originalpumpe eine Aufnahme von nur 85Watt, die neue hätte 100Watt. Wäre das ein Problem?
Bestünde die Gefahr das die gerade mal 15Watt mehr der Pumpe einen Schaden der Elektronik verursachen könnte?
Pius
BID = 480608
Ewald4040 Urgestein
Ich wußte garnicht, das es für diese AEG Pumpe einen Wellendichtsatz gibt.
Zur Austauschpumpe, 15 Watt mehr ist nicht tragisch, da die Pumpe über das Schaltwerk gesteuert wird. Ich würde es mit der Austauschpumpe versuchen.
BID = 480611
pius Neu hier
Guten Morgen und danke für die schnelle Antwort so früh am Morgen.
Vielleicht ist die Pumpe die ich ausgebaut habe schon gar kein Original mehr. Es ist eine SELNI SE30.212NR.
Nun auch egal. Das Gummi ist ja schon bestellt. Kann ich dieses denn einfach so „trocken“ einbauen, oder brauche ich ein Dicht-Wellenfett oder wie das Zeugs heißt?
Danke und schönen Tag noch
Pius
BID = 481477
pius Neu hier
Heute ist das Wellendichtgummi angekommen. Habe es so wie es ist eingebaut und die Waschmaschine gestartet. Es ist dicht. Allerdings macht die Pumpe wirklich ungesunde Geräusche, vor allem wenn sie schon alles Wasser weggepumpt hat. Ich gehe davon aus das da ein ordentlicher Lagerschaden vorliegt. Sie wird es hoffentlich noch ein par Monate machen, bis die Besitzer sich eine neue Maschine angeschafft haben.
Beim Testwaschen konnte ich feststellen, dass die Waschwirkung dieser Maschine wirklich zu wünschen übrig lässt. Vor allem wird bei den Spülgängen nicht Zwischengeschleudert, die Lauge wird einfach nur abgepumpt. Beim letzten Spülen gab es immer noch etwas Schaum.
Das mit der Austauschpumpe wäre doch besser gewesen, aber ich hatte ja schon das Gummi bestellt.
Danke für die Ratschläge, bis zu nächsten mal.
Pius
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187930415 Heute : 7512 Gestern : 17227 Online : 234 25.12.2025 10:31 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,018984079361
