AEG Waschmaschine  Öko-Lavamat 84720-W
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 07 1 2025  05:17:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat 84720-W
BID = 453425
Defekt59436
Gerätetyp : Öko-Lavamat 84720-W
S - Nummer : Typ A46 D DB4C 10A
FD - Nummer : 110511000.LP
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 914 001 224
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 038/464346
die Waschmaschine verweigert seit gestern Ihren Dienst.
Genauere Symptombeschreibung:
Nach Einschalten kurzer Anlauf der Laugenpumpe, danach keine weitere Funktion. Es schaltet noch ein Relais auf der Motorsteuerung und die Zeitanzeige läuft abwärts (zumindestens einige Minuten), keine Fehlermeldung. Wasserzulauf wird nicht aktiviert (keine Spannung am Eingangsventil, Versorgung an der Umschalteinheit des Waschmittelfachs liegt an). Keine Aktion des Trommelmotors (der läuft aber auch glaube ich erst nach dem ersten Wassereinlauf los).
Steckverbindungen alle kontrolliert, Platinen und Lötungen sehen einwandfrei aus, keine offensichtlich defekten oder verdächtige Komponenten.
Gibt es bekannte Ursachen hierfür?
Eventuell Sensorfehler oder Steuerungsdefekt (siehe Vorgeschichte)
Vorgeschichte: Die Waschmaschine zeigt schon seit einiger Zeit leicht anormales Verhalten. Es wird relativ häufig "Überdosiert" angezeigt, obwohl keine starke Schaumbildung vorliegt, und meistens wird am Ende des Waschvorganges nicht Geschleudert. Das musste dann manuell gestartet werden, was aber einwandfrei funktionierte.
BID = 453621
Ewald4040
Verriegelt die Tür?
BID = 453719
Defekt59436
Türe öffnet und schließt normal. Start / Stop Taster reagiert ebenfalls normal (Anzeige Hauptwaschgang, Restzeitanzeige im Display), nur eben keine Aktion ausser der angegebenen.
BID = 453749
Tommi 05
Taste Einweichen und Vorwäsche drücken und Wahlschalter auf Schonschleudern drehen.Dann Wahlschalter auf Wolle 40 Grad.
Welcher Fehler wird im Display angezeigt ?
Tommi
BID = 453883
Defekt59436
Waschmaschine weitestgehend wieder ok!
Gestern Abend habe ich nochmal genau gesucht und dann auf Verdacht die Wasserweiche ausgebaut und zerlegt. Offensichtlich war diese verklemmt, die genaue Ursache dafür konnte ich zwar nicht finden aber nach Reinigung (wobei eigentlich nichts wirklich verdreckt war) und neuer Montage läuft alles wieder.
Der Verdacht kam, da ich nach Einschalten ein leises Brummen aus der Einheit vernahm, ohne das jedoch der Wassereinlauf irgendetwas tat.
Jetzt habe ich noch eine Frage nach der anderen Störung (Vorgeschichte):
Wie funktioniert die "Überdosiert" Erkennung?
Ist die Fehlfunktion dort auch der Grund für den Programmabbruch vorm Schleudern? (Denkbar das die Waschmaschine ständig Schaum detektiert und dann sicherheitshalber nicht schleudert?)
BID = 454120
Ewald4040
Überdosiert wird beim ersten Zwischenschleudern erkannt. Das passiert über den Druckwächter und das Abpumpverhalten beim Schleudern. Durch den Schaum gibt es Luftpolster in der Pumpe, die vom Druckwächter registriert werden. Wird beim letzten Schleudergang noch Schaum erkannt wird nicht geschleudert. Genauso wenig wie bei schlechtem Abpumpen.
BID = 454136
Defekt59436
Ist es möglich das solche fehlerhafte Detektion durch eine Verschmutzte Verbindung zum Druckwächter verursacht wird oder ist das Teil evtl. defekt?
In der Maschine sind zwei Einheiten zur Druckkontrolle, ein "Wächter" und ein "Sensor". Ist der Wächter für die Schaumdetektion oder eher der Sensor?
Gibt es eine Methode diese zu Testen?
BID = 454387
Ewald4040
Wenn der Fehler nicht mehr auftritt, brauchst Du auch nichts prüfen. Über den analogen Drucksensor und die Funktion des Druckwächters wurde im Forum öfter geschrieben. Benutz die Suche. Für die Schaumüberwachung ist der Druckwächter zuständig.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182687239   Heute : 553    Gestern : 7485    Online : 332        7.1.2025    5:17
