AEG Waschmaschine ÖKO LAVAMAT 74760 update Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG ÖKO LAVAMAT 74760 update |
Fehler gefunden
BID = 430711
Ewald4040 Urgestein
Wenn Du bei der Fehlermeldung und nach dem Abpumpen den Schlauch vom Druckwächter abziehst, hören ob er klickt (zurückschaltet)
BID = 430735
superbandit Gelegenheitsposter
Beiträge: 50 Wohnort: Essingen
Die Elektronik habe ich nachgelötet -> Ohne Erfolg!
Nein, da war kein Zurückschalten!
Im Diag-Progr.:
beim Füllen Wasserstand (Anzeige) zw. 41-45 2x geschaltet!
beim Abpumpen auch wieder 2x geschaltet
dann Fehlermeldung E34!
Ansonsten wenn ich ins normale Waschprogramm gehe, versucht die Maschine erst einmal abzupumpen (obwohl ich zuvor schon abgepumpt habe) dann kommt aber kein Schalten des Druckwächters und die Maschine geht auf Störung!
Habe die Kontakte des 2-Fach-Druckwächters im ausgebauten Zustand die Schaltung durchgemessen und folgendes Ergebnis:
Kontakte
21-26 Durchgang
24-26 Offen
11-14 Offen
11-12 Durchgang
12-14 Offen
22-21 Durchgang
die Schalterstellungen bei den verschiedenen Füllständen liefere ich nach!
Fred
BID = 430749
So! das sind die kompletten Schalterstellung bei den 3 Betriebszuständen Leer = ohne Wasser; Stufe 1 = etwas Wasser 1. Schalten; Stufe 2 = mehr Wasser 2. Schalten):
O = Offen; D = Durchgang
Kontakt Leer Stufe 1 Stufe 2
22-24 O O D
22-21 O O D
21-26 D D D
11-14 O D D
11-12 O O O
12-14 O O O
Wenn die Maschine ca. 15-30 Minuten steht kommt kein Fehler nach dem Abpumpen!!!
Jedoch kommt nach dem 2maligen zurückschalten des Druckwächters auch ein 2maliges Schalten im Elektronikbereich!!! Das fehlt wenn eine Fehlermeldung kommt!!!
Hilft das vielleicht weiter?
Fred
P.S. meine Frau wollte heute total genervt in den M-Markt eine neue WaMa kaufen! Konnte Sie nur mit Mühe davon abhalten! Sagte ihr "alles wird gut, bin kurz vor dem Ziel"
BID = 430961
das 2malige Schalten im Elektronikbereich, ist so nehme ich an, ist das Schalten von Relais!
Nun, im Moment geht garnix mehr! Vorher konnte auf irgendeinem Programm die Maschine starten. Aber das geht jetzt auch nicht mehr!
Und nun???
Fred
BID = 431043
falls es am Motor liegen sollte, so habe ich einen im ebay gefunden (98 Euro), der passen könnte.
Das sind die Daten des verbauten Motors:
1. Zeile: FHP-Motors
2. Zeile: UOZ 112 G 70 084159
3. Zeile: 6R 084159 701 N1 1428
4. Zeile: 230V 50Hz Ins.cl.B/F
5. Zeile: AC-Electronic
6. Zeile: Code 132 079 901
Das die Daten des bei ebay angebotenen Motors:
UOZ 112 G 70, 084159, mögliche Aufschrift Code 132 079 903, 9 Anschlüsse, Wellenlänge ca. 46,5 mm, Wellendurchmesser ca. 25 mm
passt dieser bei meiner Maschine?
Für eine Antwort bin ich wie immer sehr dankbar!
Fred
BID = 431088
Ewald4040 Urgestein
Wenn der Druckwächter von 11-12 geschlossen ist und von 21-22, dann wäre das der Zustand vor dem Wasser ziehen. Wenn der Wasserstand erreicht ist, wäre von 11-14 und von 21-24 geschlossen. Das wären die Kontakte die wichtig sind. Das Wollniveau und Sicherheitsniveau wären die geschlossenen Kontakte 31-32 und bei erreichen des Niveaus 31-34. Ist die Türverriegelung aktiviert nach Einschalten des Gerätes? Wird verriegelt? Der Motor wäre immer noch die letzte Massnahme. ob er passt kann ich nicht sagen, habe nicht die Motorlegende zur Hand, nur die Orginal-Ersatzteilnummer. Gib mir deine Mailadresse, könnte Dir Hilfe zuschicken.
BID = 431117
Merci für Deine Hilfe
Ich überprüfe das ganze mit dem Druckwächter nocheinmal!
Am 2-Fachdruckwächter sind die Kontakte 31-32-34 äusserlich nicht vorhanden (glaube ich jedenfalls; bin im Moment auf der Arbeit und kann dies nicht mit Sicherheit sagen)
Meine emailadresse: michaela.fred (äht) t-online.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Danke im voraus!
Fred
BID = 431226
Hallo Ewald,
ich bin´s wieder, die Nervensäge aus der Pfalz
Kontakte Druckwächter habe ich nocheinmal gecheckt(ging nur im Diagnose-Programm):
11-12 und 21-22 geschlossen (Durchgang),
11-14 und 21-24 geschlossen wenn Wasserstand erreicht (2x klick),
bei 31-32 bzw. 31-34 sind zwar Schlitze im Gehäuse vorhanden, aber keine Kontakte drin!
Die Türverriegelung wird nach drücken der Starttaste aktiviert und die Tür ist verriegelt!
Zum Motor habe ich heute vom Anbieter die Mitteilung bekommen, dass der meinige nicht mehr geliefert wird und statt dessen der von Ihm angebotene als Ersatz angeboten wird!
Da ich ein 14-tägiges Rückgaberecht habe, werde ich diesen vorsorglicherweise bestellen!
Zum Ausbau hätte ich eine Frage:
wenn ich die 4 Schrauben der Halterung ausgedreht habe, kann man den Motor dann einfach herausziehen, oder ist dieser noch anders gesichert?
Danke und Gruß
Fred
BID = 431267
Ewald4040 Urgestein
Schrauben herausdrehen und den Motor mit sanfter Gewalt oder Gummihammer wegdrücken. Richtung Vorderfront. Du hast Post.
BID = 431309
Guten Morgen,
Merci
Post wird heute abend durchstudiert!
Fred
BID = 431804
"Fehler gefunden" wäre schön!
Motor ist heute angekommen und sofort nach Feierabend eingebaut!
Maschine gestartet (Buntwäsche 40°), pumpt ab, bleibt stehen, Fehler E34!!!! Das ist doch nicht normal?
Neue Heizung, neuer Drucksensor (analog), neuer Motor!
Wenn ich ins Diagnoseprogramm gehe, fülle die Maschine bis Niveau erreicht ist (2x Schalten 2-Fachsensor) und gehe dann auf Programm 40° Buntwäsche, dann startet die Maschine ohne abpumpen, aber auch nur bis zum nächsten Abpumpen!!!
Ich weiß absolut nicht mehr weiter!
Elektronik, Schwimmer, Laugepumpe........?
Bin wie immer für weitere Mithilfe sehr dankbar.
Fred
BID = 431873
Ewald4040 Urgestein
Elektronik oder mechanischer Druckwächter bleiben für die Fehlermeldung übrig. Wenn alle Verbindungen zur und auf der Elektronik in Ordnung sind, kann der Druckwächter oder eine Verschmutzung in den Schläuchen, der Luftfalle oder zwischen Bottich, Pumpe, und Pumpenkammer der Grund sein. Ich bin leider nicht am Gerät und kann hier nicht messen, fühlen und hören. Alle Unterlagen hast Du, und ich kann Dir nicht raten, das Gerät mit allen in Frage kommende Ersatzteile zu bestücken.
BID = 431882
Guten Morgen Ewald,
ich habe gestern nochmals die komplette Schlauchführung, die Pumpengruppe ausgebaut und überprüft! Da war alles soweit okay!
Also werde ich die Eingänge auf der Elektronik checken. Ggf, einen mech. Druckwächter besorgen!
Schauen wir mal, vielleicht klappt ja irgendwas!
Gruß und frohes Schaffen
Fred
BID = 432016
Ewald4040 Urgestein
Hallo Fred,
Dann wünsch ich Dir viel Erfolg, eventuell ist es der Druckwächter. Nichts ist unmöglich.
BID = 432277
Hallo Ewald,
habe mir heute einen Druckwächter beim AEG-Servicecenter in Karlsruhe geholt (immerhin für nur 25 Euro)!
Hat aber nicht genützt. Fehler steht immer noch an!
Jetzt gehts in Richtung Platine (inkl. Verbindungsleitungen)! Über Pfingsten habe ich ja Zeit (mach ja sonst nicht mehr anderes )
Vielleicht hast du noch eine zündende Idee, sie nicht in den Unterlagen drinstehen?
Fred
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180922522 Heute : 7424 Gestern : 9237 Online : 494 18.4.2024 21:06 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0414979457855
