AEG Waschmaschine  ÖKO LAVAMAT 74760 update
Serverzeit: 18 1 2026  19:19:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖKO LAVAMAT 74760 update
Fehler gefunden
BID = 426335
superbandit
Zur Homepage von superbandit
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT 74760 update
S - Nummer : 32928343
FD - Nummer : PNC 914 002 567 00
Maschine startet normal (Zieht Wasser und fängt an zu waschen)!
Bei zeitreduziertem Waschprogramm bleibt dies bei 49 Minuten hängen und hört nicht mehr auf zu waschen!!!
Stördienst war schon da! hat uns 83 Euro abgeknöpft, ohne den Fehler bzw. die Ursache zu lokalisieren!
Was kann das sein? hatte schon jemand einen ähnlichen Fehler? wenn ja, wie wurde dieser behoben?
Wär für eure Mithilfe sehr dankbar!
Sind ein 6-Personenhaushalt und da fällt jede Menge Wäsche an
F. Lutz
BID = 426353
superbandit
Achso, habe noch was vergessen!
Fehlercode habe ich ausgelesen = 0 (blinkend)
Waschprogramm "KALT" scheint zu funktionieren!
Komisch, Komisch!
BID = 426372
superbandit
Ich bins schon wieder
Dank der Beiträge, habe ich nun doch einen Fehler "E34" auslesen können!
Vielleicht hilft das jetzt weiter um den Fehler festzustellen!?!
F. Lutz
BID = 426383
superbandit
und ein weiterer Fehler!
"E35" beim durchtesten der einzelnen Programme!
Mannomann! Das hört ja garnicht auf! Fehlercode E34 ist jetzt weg
BID = 426400
Ewald4040
Hallo F. Lutz
Willkommen im Forum
Ohne auf den Fehler einzugehen, die Heizung durchmessen: Multimeter auf Ohm einstellen, Heizung sollte ca. 27 Ohm haben. Wichtig: Gegen Masse muss der Widerstand UNENDLICH HOCH sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 426618
superbandit
Merci Ewald4040,
dann werd ich mich mal an die Arbeit machen und das überprüfen!
F. Lutz
BID = 426772
superbandit
habe jetzt die Maschine im Kochwaschgang laufen lassen,
danach den Netzstecker gezogen, dann wieder den Widerstand der Heizung gemessen!War unverändert 25-26 Ohm Heizung und Unendlich gegen Masse! Danach habe ich die Spannung (Stecker gesteckt und Maschine im Kochwaschgang 95°C)überprüft! Und siehe da bis die Maschine ausgestiegen ist lag nur einmal kurz Spannung an! Danach beim nächsten Versuch lag keine mehr an! Kann das sein, dass irgendwo ein Begrenzer ausgelöst hat?
F. Lutz
BID = 426851
Ewald4040
Es kann auch am analogen Druckwächter oder am Zweifachdruckwächter liegen. Zuerst überprüfe die beiden dünnen Luftschläuche der Druckwächter sowie die Luftfalle zu der die Schläuche führen. Eine Verstopfung oder Verschmutzung kann zu Schaltpunktverzögerungen kommen. Der Fehlercode bezieht sich auf diese Teile, jedoch ich habe schon Heizungs- oder Elektronikfehler dabei gehabt. Steck den Netzstecker einmal anders herum in die Netzdose und lass das Gerät laufen. Es kann sein das ein Fehlerstrom die Ursache ist, und die Elektronik aussteigt. Fehlerströme entstehen immer durch schlechte Isolationswiderstände der Verbraucher.
Noch etwas zu dem Multimeter, diese Geräte sind für die Messung von Isolationswiderstände im MegOhmbereich nicht gerade ideal. Da fehlt ein Messgerät mit einer Prüfspannung von ca. 700Volt z.B. Metratester.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  4 Mai 2007 15:15 ]
BID = 426857
superbandit
Hallo Ewald4040,
ich nehme an, dass sind die beiden Bauteile auf dem angehängten Foto?
Das mit dem Netzstecker habe ich schon getestet!
BID = 426873
superbandit
Sooo Schläuche scheinen frei zu sein! Habe diese mal kurz durchgepustet (mit Atemluft !
Und folgendes getestet:
Programm Kochwäsche 95°C, Dauer 150 Min.
Spannung an Heizungskontakten gemessen:
150 Min. - 133 Min. - 0 Volt
133 Min. - 129 Min. - 230 Volt
129 Min. - 126 Min. - 0 Volt
126 Min. - 122 Min. - 230 Volt
121 Min. 0 Volt - Programm bleibt hängen, Trommel nudelt munter hin und her! Abbruch!
Auffällig war, dass das Heizungsgehäuse kaum warm wurde!
Ist vielleicht der Temperaturfühler defekt!
Ich lass vielleicht am Montag in unserem Labor (wir stellen selber Wäschetrocknerheizungen her) die Heizung durchmessen!
Ansonsten bin ich für jeden Tip dankbar!
Fred Lutz
BID = 426886
Ewald4040
Wenn der NTC defekt wäre hätten wir Code E71. Lass die Heizung durchmessen. Ansonsten tippe ich auf den analogen Druckwächter. Schwarze Dose auf dem Bild.
BID = 426939
superbandit
Alles klar!
Ihr hört von mir
Fred
BID = 427668
superbandit
Hallo! Bin wieder an meiner Frustgrenze angelangt!
Heizung ist auf Funktion durchgetestet (im Firmenlabor)!
Ist jetzt definitiv der analoge 1-Fach Druckwächter auszutauschen oder kann es doch am 2-Fach Druckwächter (das braune Teil auf dem Foto) zu überprüfen und ggf. auszutauschen? Oder ist doch das E-Modul defekt? Kann man das irgendwie messen?
Fragen über Fragen
Bin wie immer für eure Mithilfe sehr dankbar!
Fred
BID = 427698
superbandit
So habe jetzt einen analogen Druckwächter bestellt!
Schauen wir mal, ob das der Übeltäter war
Gruß aus Essingen
Fred Lutz
BID = 427776
Ewald4040
Hoffen wir mal das es der Drucksensor ist. Auch bei den Fehlercodes habe ich schon so einiges erlebt. Vielfach war es ein Fehlerstrom der Heizung oder des Motors. Die Elektronik EWM 2000 ist sehr empfindlich und nicht Kurzschluss sicher.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188357982   Heute : 20490    Gestern : 18101    Online : 244        18.1.2026    19:19
