AEG Waschmaschine  Öko_Lavamat 74650 update
Serverzeit: 29 10 2025  08:21:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko_Lavamat 74650 update
Fehler gefunden
BID = 481641
DMfaF
Moin Wolfi!
Als erstes: AEG ist nicht so meine Welt. Da ist Kollege Ewald mehr zu hause.
Ewald hatte geschrieben: Motorkohlen prüfen. Die Antwort wäre dann ev. gewesen: Kohlen sind noch 15mm lang und gehen leichtgängig. Kollektor ist kupferfarben und ohne Riefen. Durch Dein reinigen der Zwischenräume und wieder Zusammenbau können die Kohlen wieder leichtgängig geworden sein.
Ob richtig wird Ewald Dir sagen. Fehlerspeicher löschen: Ins Prüfprogramm gehen, bis Fehler wieder angezeigt wird, dann gegen den Uhrzeigerdreh auf Aus gehen. Fehler sollte dann gelöscht sein.
Als abschließenden Test kannst Du ja noch den Stecker in der Steckdose drehen!
Bernd
BID = 481655
Ewald4040
Ich vermute das der Motor Masseschluss hat. Durch das drehen des Netzstecker wird das Schutzleiterpotential zur Elektronik auch umgepolt.
Motor gegen Masse messen. Im Ohmbereich muss der Ausschlag unendlich groß sein.
BID = 481873
Wolfimueller
Hallo, das könnte sein, soll ich am Motorstecker messen oder falls zugänglich an den Wicklungen??
Der Fehler E54 ist übrigends wieder verschwunden und der alte EF2 statt dessen wieder drin obwohl ich nur noch die Hälfte an Waschmittel verwende.
schönen Sonntag und vielen Dank für die Tips
Euer Wolfi
BID = 481935
Wolfimueller
Hier bin ich schon wieder, hab den Motor auf Masse durchgeohmt und von neun Kontakten des Steckers am Motor haben drei 0,7 Megaohm.
Wolfi
BID = 482469
Ewald4040
Also Motorkontakte gegen Gehäuse gemessen 0,7 MOhm? Das würde bedeuten das eine Wicklung oder der Kollektor Masseschluss hat. Zieh die Kohlenstecker ab, und mess noch mal. Wenn dann alle Werte auf unendlich hoch stehen, ist es der Kollektor oder es gibt eine Verbindung zwischen Kohlehalter und Masse.
Und leg den Motor in einen Backofen, bei Heissluft oder Ober-Unterhitze auf 50C ca 1Std. trocknen lassen. Es kann auch durch Luftfeuchte ein Masseschluss auftreten.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 18 Dez 2007  5:42 ]
BID = 483402
Wolfimueller
Habe di Ehre, hier bin ich wieder....
Meine Angabe sind Megaohm, das ist doch eigentlich ganz minimal oder??
Da die Maschine ja jetzt seit 2 Wochen ohne Fehler läuft, hab ich den Deckel angeschraubt und das Teil wieder unter die Arbeitsplatte eingebaut (Küche)
Beim nächsten Aussetzer werde ich den Test mit den Kohlen machen, mal sehen was rauskommt.
Also vielen Dank erstmal und schöne Weihnachten an alle die mich lesen
Wolfgang
BID = 483443
Ewald4040
Im MegaOhm Bereich sollte die Anzeige unendlich hoch sein, wenn gegen Masse gemessen wird. Da sind alle anderen Werte ein Masseschluss. Das bedeutet, 0,7 Megaohm ist ein Schluss. Denn Du misst die Isolation zwischen elektrisch geführten Teilen und Gehäuse (Motor). Und je niedriger der Wert desto höher der Masseschluss.
Da das Gerät wieder läuft, hoffen wir das Beste
Eine Frohe Weihnacht Dir und Deiner Familie vom Team hier.
Und schliess den Thread als erledigt ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 21 Dez 2007  4:48 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186090629   Heute : 11028    Gestern : 29410    Online : 415        29.10.2025    8:21
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
