AEG Waschmaschine  ÖKO-Lavamat 74520 update
Serverzeit: 30 11 2025  23:24:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖKO-Lavamat 74520 update
Fehler gefunden
BID = 374312
MB8818
Gerätetyp : ÖKO-Lavamat 74520 update
S - Nummer : 01323015
FD - Nummer : PNC: 91400145800
Typenschild Zeile 1 : Typ B46 A EE 2C 10A
Hallo ELECTRONIKFORUM
Habe an genannte Waschmaschine folgendes Problem:
Wasser wird trotz Tausch der Wasserweiche bei jedem Programm zuerst im Weichspülerfach geleitet. Bei der defekten Wasserweiche war die Achse von einem Zahnrad gebrochen und hatte gehofft das Problem damit zu beseitigen. An der neuen Weiche kann ich auch nach abnehmen der schwarzen Abdeckung kein Fehler feststellen.
Der Motor läuft, Zahnräder drehen sich bis Endpunkt Schleiferkontakt anschließend wird Wasser in Weichspülerfach geleitet. Verbindungskabel von Wasserweiche bis Steuerung OK, Eimertest OK, keine Fehlermeldung (CE). Steuerung Defekt?
Wer kann Helfen?
Vorab schon ein Dank an das Forum!
BID = 374415
Ewald4040
Hallo MB8818
Willkommen im Forum
Ich muss gestehen, diesen Fehler hatte ich noch nie. Wurde eine neue Weiche eingebaut, und ist es ein Orginalteil? Ansonsten kann es nur an der Leistungselektronik liegen. Voraussetzung die Stecker und Kabel sind in der richtigen Reihenfolge an der Weiche aufgesteckt, und auch nicht spiegelverkehrt .
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 38 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187046059   Heute : 36748    Gestern : 62555    Online : 224        30.11.2025    23:24
