AEG Waschmaschine Öko Lavamat 73709 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 73709 |
BID = 36339
mosquito2002 Neu hier
 Beiträge: 24 Wohnort: Saarbrücken
Gerätetyp : Öko Lavamat 73709
O.a. Waschmaschine hat nach Rohrbruch ca 7 cm tief im Wasser gestanden. Stecker war in Steckdose, Gerät lief aber nicht. Jetzt zeigt er Fehler C3 und man hört bei ausgeschaltetem Gerät die Pumpe laufen. LED für Haupt- und Vorwaschprogramm blinken in eingeschaltetem Zustand, LED 1300 U/min ist dauerhaft an, im Display erscheint C3.
Hat jemand eine Idee?
R.Rathmann |
BID = 36361
Dennis aus dem Wald Stammposter
Beiträge: 202 Wohnort: Freiamt
Liegt wohl an der steuereinheit die ganz unten im gehäuse angebracht ist! Die wird wohl durch das wasser was abbekommen haben!einfach mal ausbauen und richtig trocknen und dann def. teile suchen (wenn es nach dem trocknen nicht geht)
gruß dennis
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-) |
BID = 36459
war zum Glück nicht die Steuereinheit. WaMa hat unten eine Sicherheitswanne mit Schwimmschalter. Der hatte ausgelöst. Nach Trockenlegung musste nur noch Fehlercode resettet werden und schon hat WaMa wieder gefunzt. Trotzdem Danke für die Hilfe.
Rainer
BID = 36590
röhre Inventar
Eigenartig, eigenartig.
Woher weiß er, wie der Fehlercode resetet wird.
Merkwürdig. Steht nicht in der Bed.-Anleitung.
War ein Test oder?
röhre
BID = 36595
Hallo Röhre,
war kein Test. Hatte hier im Forum angefragt und weiter gesucht. Bin dann noch auf www.teamhack.de gestossen. Ist dort ein reines Hausgeräteforum. Da war auch der Tipp mit dem Schwimmschalter und einige Threads weiter unten die Sache mit Fehlercode resetten. (die ersten 2 Tasten gedrückt halten und den Programmwahlknopf 1 Stufe gegen den Uhrzeigersinn drehen).
Wollte die Lösung nur hier auch bekannt machen.
Rainer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188009934 Heute : 5631 Gestern : 8349 Online : 186 30.12.2025 19:39 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0321831703186
