AEG Waschmaschine  ÖKO-Lavamat 72720
Serverzeit: 29 10 2025  08:21:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖKO-Lavamat 72720
BID = 479876
postbox
Gerätetyp : ÖKO-Lavamat 72720
S - Nummer : 82509237
FD - Nummer : 91400132100
Typenschild Zeile 1 : LAVAMAT 72720W
Typenschild Zeile 2 : TYP: B46 B EI3B 10A
Typenschild Zeile 3 : 110 510 500.LP
Hallo zusammen
in unser Lavamat 72720 habe ich einen neuen Motor eingebaut, nach dem der alte mit Lagerschaden stehengeblieben ist.
Da ich schon mal vor Jahren die Kohlen gewechselt habe, wusste ich vom Kundendienst, wie der Fehler C9 zurückgestellt wird.
Nachdem der Motor eingebaut und angeschlossen , der Fehler zurückgestellt war, lief das Waschprogramm bis zum Schleudern und blieb erneut mit Fehler C9 stehen.
Ich setzte den Fehler nochmal zurück, seitdem läuft der Motor nicht mehr.
Jetzt habe ich irgendwo gelesen, wenn man beim Zurückstellen eine andere Kombinatsion einstellt, das Programm verstellen kann.
Bin mir jetzt nicht mehr sicher, das ich aus versehen beim Drehen des Wahlschalters wo anderst stehengeblieben bin.
BID = 479950
Ewald4040
Prüfprogramm:
Bei gedrückter Vorwäsche -und Einweichen-Taste den Drehwahlschalter von Aus auf das Programm Schonschleudern stellen. Warten bis alle LEDs leuchten.
Dann Wolle 40 °C ———— einstellen: Anzeige des Fehlercodes
Was wird angezeigt?
BID = 479964
postbox
erstmal vielen Dank für die sonntägliche Hilfe.
Es wird wieder C9 angezeigt.
BID = 480004
Ewald4040
Motor neu oder gebraucht?
BID = 480107
postbox
der Motor ist neu.
BID = 482534
postbox
nach erneutem Reseten, läuft die WaMa jetzt, aber manchmal steigt sie beim Schleudern mit C9 aus. Ich vermute jetzt noch einen Wackler.
Gib es Stromlaufpläne oder ähnliches damit der Wackler lokalisiert werden kann?
BID = 482820
Ewald4040
Nein, es gibt von der Leistungselektronik kein Schaltbild. Ich würde die Lötpunkte auf der Platine nachbessern. Auch die Anschlussfahnen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 14 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186090630   Heute : 11029    Gestern : 29410    Online : 401        29.10.2025    8:21
42 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,43 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
