AEG Waschmaschine  Öko-Lavamat 72620 update edition2000
Serverzeit: 31 12 2025  17:46:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat 72620 update edition2000
Fehler gefunden
BID = 423111
rasch
Gerätetyp : Öko-Lavamat 72620 update edition2000
S - Nummer : 003 1 8907
FD - Nummer : 914 001 459 00
Hallo zusammen!
Ich habe folgende Frage:
Die Waschmaschine hat einen Lagerschaden.
Ich möchte das Lager erneuern.
Muss ich dafür die Trommel ausbauen? Wenn ja, wie.
Muss ich für den Ausbau des Lager einen speziellen Abzieher
benutzen?
Ich freue mich über jede Antwort!!!
BID = 423217
Ewald4040
Hallo rasch
Willkommen im Forum
Das Lagerkreuz abnehmen, Trommel bleibt im Bottich. Das Kreuz wird mit drei Schrauben gehalten, vorher Riemenscheibe und Motor lösen. Wenn Du Glück hast, kannst Du das Kreuz ohne dreiarmige Abziehvorrichtung abziehen. Dazu mit einem Gummihammer auf die Trommelachse schlagen und das Kreuz zu Dir ziehen. Das komplette Lagerkreuz kostet 195,00 Euro und hat die Ersatzteilnummer 407135306/6. Alternativ die beiden Lager ausbuchsen und erneuern.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188015903   Heute : 4495    Gestern : 7121    Online : 160        31.12.2025    17:46
