AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 71739 update
Serverzeit: 24 12 2025  18:24:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 71739 update
BID = 351228
Schwabenpower
Gerätetyp : Öko Lavamat 71739 update
hallo ihr wunderschrauber,
mal wieder probleme mit ner Wama !
Gerät bleibt während des Programms stehen , und zeigt nen fehler E21 an( tippe auf die pumpe)
weiss jemand ob ich da richtig liege ?
und wie kann man bei dieser maschine den fehlerspeicher löschen ( hab schon 2 varianten ausprobiert und hat nich hingehauen )
danke im Voraus
BID = 351295
Ewald4040
Hallöle Schwabenpower
Wieder mal Willkommen im Club.
E21 ist in der der Tat ein Abpumpfehler.
Aber wie Du weisst, brauchen wir eine Erzeugnis(PNC) Nummer.
Es geht immer wieder um die Bedienleiste, und die Anordnung der Tasten, um ins Prüfprogramm einzusteigen.
Gruß, Ewald4040
BID = 351532
Schwabenpower
Hallo ewald mein bester,
sorry, daß mit den gerätedaten hätte ich eigentlich gleich posten sollen (war zu faul zum tippen)
PNC 914 002 019 00
S No 02090089
so, pumpe hab ich gewechselt, maschine pumpt wieder. hab nen spülprogramm durchlaufen lassen, ohne fehler !
hab dann mal nen 60° kurzprogramm laufen lassen, die anzeige is bei 49 min stehen geblieben(maschine lief weiter) wasser immernoch kalt
fehlerspeicher nun E34
versucht abzupumpen, nach ca 30 sek aufgehört zu pumpen,
startknopf blinkt wieder , erneutes starten geht nicht( nur über programm neuwahl)
heizung scheinbar O.K. 27 Ohm, gegen masse unendlich, NTC ca 4,8 kOhm
hab zwar schon was über den E34 gelesen, werd daraus aber net ganz schlau??????????????????????????????
hoffe, du kannst mir (wie so oft) auf die sprünge helfen!
grüssle
BID = 351856
Ewald4040
E34 bedeutet Inkongruenz zwischen analogen Drucksensor und Druckwächter. Ich glaube eher an einen minimalen Masseschluss der Heizung. Zu messen mit einem Metratester, Multimeter ginge zur Not auch. Der Widerstand muss unendlich hoch sein!! Steck den Netzstecker einmal um. Auch der Motor kann das Problem sein. Zu allerletzt würde ich den Drucksensor tauschen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187916892   Heute : 11192    Gestern : 19923    Online : 223        24.12.2025    18:24
