AEG Waschmaschine Öko Lavamat 70740 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 70740 update |
BID = 454600
Horizont28 Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Bremen
Gerätetyp : Öko Lavamat 70740 update
S - Nummer : 14298617
Typenschild Zeile 1 : 47 A CR CA 01 A
Typenschild Zeile 2 : PNC 914002 282 00
Typenschild Zeile 3 : IPX 4
Hallo, hatte hier über diese Maschine folgendes Problem berichtet:
Nachdem ich den Fehlercode zurückgestellt hatte lief sie 2 Wäschen lang und danach war wieder schluss.Gleiches Problem wie vorher.
Programm läuft ne weile, fängt dann an zu rattern, also so drrrrrr (lücke) drrrr (sorry,weis nicht wie ich es anders beschreiben soll)
die Anzeigen gehen dann komplett aus und wieder an, Maschine läuft wieder nen paar Minuten oder Sekunden, dann wieder drrrr und so weiter. Bis sie dann endgültig anhält!
Wenn ich den Fehler dann nochmal lösche beginnt das ganze von vorn.
Hat vieleicht doch noch jemand eine Idee? |
BID = 454671
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Wo kommt das Rattern her?Deckel abnehmen und horchen.
Tommi
VDE und Sicherheitsvorschriften beachten!Und nicht alles versuchen selbst zu reparieren.Es gibt auch seriöse Firmen und nicht nur die aus dem TV. |
BID = 454733
Das rattern kommt nach wie vor von der Türverriegelung, und es wird auch nach wie vor Fehler E41 angezeigt.
BID = 454968
Also nochmal, ich habe jetzt noch mal alle Steckverbindungen die mit der Türverriegelung zusammenhängen gelöst und neu gesteckt, dann den Fehler gelöscht (bevor ich den Riegel wieder angebaut habe), den Riegel eingebaut und die Maschine laufen lassen.Gleiches Problem.
Aber,
jetzt zeigt die Maschine den Fehlercode E42 an!
AEG will leider keine Auskunft erteilen was hinter dem Code steckt und sagt das ich im Diagnoseprogramm nix zu suchen habe...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 14 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188009751 Heute : 5447 Gestern : 8349 Online : 248 30.12.2025 19:08 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0178508758545
