AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 6955-W
Serverzeit: 10 5 2026  13:37:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6955-W
BID = 361163
tmagnum
Zur Homepage von tmagnum
Gerätetyp : Öko Lavamat 6955-W
S - Nummer : 605.649 021
FD - Nummer : 106/665 283
ich habe folgendes Problem:
Die o.g. Waschmaschine hat zuerst die Sicherung fliegen lassen. Anschließend konnte die Waschmaschine wieder bestromt werden, ohne daß die Sicherung erneut auslöste.
Aber bei Wahl von Programmen wie Schleudern oder Pumpen.. bleibt die 7-Segment-Anzeige für die Restzeit aus.(Keine Reaktion)
Bei der Wahl eines Waschprogramms z.B. 95°.. bekomme ich die Anzeige der Restzeit. Nach "Start" läuft das Waschprogramm an. Die WM nimmt Wasser dreht die Trommel, pumpt Wasser ab..
Nach einiger Zeit (ca.5 min) springt die Restzeitanzeige auf einen höheren Wert als zuvor und die Start-LED leuchtet wieder. Starte ich dann wieder wiederholt sich der Vorgang.
Ich habe den Programmwahlschalter ausgebaut und mit Kontaktspray gereinigt. Die Bedien- und Anzeigeplatine ausgebaut, auf sichtbare Beschädigung überprüft und alle Dioden durchgemessen.
Ich habe weiterhin die Steuerplatine ausgebaut und auch visuell überprüft, die Dioden durchgemessen und zwei Dioden gewechselt, weil auf der Platine kleine Schmauchspuren neben den Dioden zu erkennen waren. (Die Dioden waren aber messtechnisch i.O. und der genannte Fehler blieb).
Der Heizstab hat 17Ohm Durchgangswiderstand.
Meine erste Vermutung wäre die Haupt-Steuerplatine aber irritierend finde das Auslösen der Sicherung.
Kann mir irgendjemand einen weiteren Hinweis geben?
Vielen Dank im Voraus.
Thomas
BID = 361450
Ewald4040
Hallo tmagnum
Willkommen im Forum.
Schau Dir den Motor an, Kohlebürsten und Kollektor. Wenn die Kohlen runter sind, gibt es ein Bürstenfeuer auf dem Kollektor. Der Feuerschweif kann beim Schleudern so lang werden, das es Überschläge gibt. Es kommt zum Auslösen der Sicherung.
Gruß, Ewald4040
BID = 361493
tmagnum
@Ewald4040: Vielen Dank für den Tip.
Den Motor habe ich mir gestern noch angeschaut. Die Kohlen haben noch einen Rest-Federweg von ca.7mm und der Motor ist etwas schwarz belegt. Ich habe mir den Motor noch nicht beim Laufen angesehen, werde das aber morgen mal tun und berichten, ob man was von dem Feuerwerk sehen kann.
Was hälst Du von dem seltsamen Fehlverhalten der Steuerung - kanns woanders dran liegen oder muß ich das teure Ding ersetzen. (Kostet wohl über 200€).
Thomas
BID = 361624
Ewald4040
Die Kohlen sollten mind. 1,5cm lang sein. 7mm könnten schon zu kurz sein, die Kohlefedern haben nicht ausreichend Druck, und es kommt zu erhöhter Stromaufnahme am Motor.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191873853   Heute : 33440    Gestern : 59004    Online : 288        10.5.2026    13:37
