AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 670
Serverzeit: 31 12 2025  23:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 670
BID = 52399
reale
Gerätetyp : Öko Lavamat 670
Die Trommel dreht sich nicht mehr. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte?
Freue mich auf eine Antwort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reale am  1 Feb 2004 14:35 ]
BID = 52402
Lötfix
Läuft der Motor?
Brummt der Motor?
Keilriemen prüfen, festen Sitz der Riemenscheibe auf der Trommelwelle prüfen.
Hat der Motor Kohlebürsten=Verschleißteil?
Spannung am Motor messen.
Sind nur mal so einige Gedanken zur Fehlersuche.
mfg Lötfix
BID = 52632
reale
vielen dank für die rasche antwort.
der motor läuft nicht, der keilriemen dreht sich demnach ja auch nicht. Es kann sein, dass der motor einbisschen brummt, ich höre nur die Pumpe.
Wie kann ich feststellen, dass der Motor Kohlebürsten hat und wie baue ich den motor am besten aus?
grüße
mario
Lötfix hat am  1 Feb 2004 14:40 geschrieben :
Läuft der Motor?
Brummt der Motor?
mfg Lötfix
BID = 52647
Lötfix
Ich kenne das Gerät leider nicht, deshalb mal allgemeine Hinweise:
Motorausbau geht meistens gut, wenn die Maschine auf der Seite liegt, bei manchen kriegt man ihn aber auch durch den hinteren Deckel heraus. VORSICHT oft scharfkanntige Blechteile in der Maschine!
Hab da eine Seite gefunden, wo alles schön mit Bilder beschrieben ist.
http://www.waschmaschinendoktor.de/gelb5.html#g5_2
Ich hoffe, das hilft Dir den Motor zu identifizieren.
mfg Lötfix
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 16 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188017173   Heute : 5767    Gestern : 7121    Online : 145        31.12.2025    23:15
