AEG Waschmaschine Öko Lavamat 6550 sensortronic Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6550 sensortronic |
BID = 375081
Natzke Gerade angekommen
Gerätetyp : Öko Lavamat 6550 sensortronic
habe seit längerer Zeit ein Problem mit der AEG Waschm. Öko Lavamat 6550 sensortronic!
Während des Betriebes d.h. Im Hauptwaschgang (während der Aufheizphase) fliegt regelmässig der FI - Schutzschalter raus.
Orginal Heizelement von AEG wurde getauscht, aber Fehler ist immer noch vorhanden! In letzter Zeit tritt er auch immer häufiger auf.
Kann dies auch der große Kondensator (gleich nach der Zugangsleitung) sein?
Wie kann ich diesen Fehler eingrenzen dto. hat jemand Erfahrungswerte bezüglich dieses Problems?
Bin für jede Hilfe dankbar!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Natzke am 4 Okt 2006 21:59 ] |
BID = 375118
Ewald4040 Urgestein
Hallo Natzke
Willkommen im Forum
Da eine neue Heizung eingebaut wurde, kann auch ein Masseschluss an den Kohlehaltern des Motors der Grund sein. Bau den Motor aus, schraube die Motorkohlen ab, und entferne den Staub an den Haltern. Auch schau Dir die Halter genau an. Diese dürfen nicht verschmort oder deformiert sein. Die Länge der Kohlen sollte mind. 1,5 cm sein.
Der Netzfilter (Kondensator) kommt nicht in Frage. Bei Defekt fällt der FI auch im ausgeschaltetem Zustand des Gerätes.
Bitte noch die Erzeugnisdaten durchgeben.
Gruß,Ewald4040
BID = 375480
@Ewald4040
danke für den Tipp, die Sache mit dem Kondensator ist eigentlich auch einleuchtend.
Habe nur gedacht dass der Kondensator durch die erhöhte Stromaufnahme durchnegieren könnte.
Werde den Motor mal ausbauen und kontrollieren.
Melde mich dann wieder.
Grüsse
Natzke
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 186859364 Heute : 11158 Gestern : 46327 Online : 87 27.11.2025 9:21 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0248320102692
