AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 6250 Sensotronic
Serverzeit: 06 2 2026  20:36:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6250 Sensotronic
BID = 450502
Afsoi
Gerätetyp : Öko Lavamat 6250 Sensotronic
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605.647 068
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 047/965 737
Hallo Zusammen,
meine Waschmaschine (Öko Lavamat 6250 Sensotronic) pumpt beim Schleudervorgang nur das Wasser heraus ohne die Trommel zu drehen. Hier im Forum habe ich gelesen, dass die Kohlebürsten abgenutzt sein können. Ich habe den Motor ausgebaut und bei den Kohlebürsten eine Länge kleiner 1cm gemessen (nur das Stück gemessen was herausguckt, richtig?). Im Thread hieß es auch, man solle nachschauen ob die Kontaktfläche metallisch glänzt. Da ich nicht genau wusste wie es aussehen sollte habe ich Fotos von der Kontaktfläche gemacht. Könnt ihr mir vielleicht sagen, ob die Kontaktfläche in Ordnung ist und ob es ausreicht neue Kohlebürsten zu kaufen?
Bilder:
Motor:
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Kohlebürsten:
Vielen Dank im Voraus
Afsoi
BID = 450507
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Kohlebürsten austauschen, sind zu kurz und Kollektor vom Motor mit der Rückseite vom Spülschwamm! reinigen.
Bernd
BID = 450609
Afsoi
Vielen Dank für deine Antwort!
Habe neue Kohlebürsten gekauft und eingebaut. Die Trommel läuft wieder. Leider zieht die Waschmaschine nun kein Waschmittel mehr ein und macht sehr laute Geräusche, wenn die Trommel sich dreht. Woran kann das liegen?
Viele Grüße
Afsoi
BID = 450628
röhre
Hallo.
Riemen abmachen.
Motor von Hand drehen.
Trommel von Hand drehen.
Wo kommen die Geräusche her?
gruß
röhre
BID = 450696
Afsoi
die Geräusche kommen vom Motor. Woran kann es liegen, dass die Waschmaschine kein Waschmittel zieht?
Afsoi
BID = 450728
DMfaF
Wenn das Geräusch vom Motor herkommt gibt es 2 Möglichkeiten: Die eine wäre, die Kohlen falsch eingebaut, oder es ist das Einschleifgeräusch.
Warum sie kein Wasser zieht: Wasserhahn vergessen aufzudrehen ( kein Witz, war schon öfters! ) oder mal Spannung am Ventil messen, oder mal den Eimertest machen und Menge hier einstellen.
Bernd
BID = 450923
Afsoi
Vielen Dank an alle!
Die Waschmaschine läuft wieder ohne Probleme.
Afsoi
BID = 450924
DMfaF
Bitte, gern geschehen. Es wäre nett, wenn Du dem Forum noch mitteilst, was der Fehler war. Dann bitte Thread schließen und Dich vielleicht mit einem ( kostenlosen! ) Stern bedanken.
Bernd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 13 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 21 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188978577   Heute : 20264    Gestern : 25821    Online : 188        6.2.2026    20:36
19 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
