AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 6250 sensortronic
Serverzeit: 05 12 2025  21:48:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6250 sensortronic
Fehler gefunden
BID = 167864
CarpetCrawler
Gerätetyp : Öko Lavamat 6250 sensortronic
Kenntnis : Artverwander Beruf
bei unserer Waschmaschine AEG Lavamat 6250 läßt sich nach dem Waschvorgang die Tür nicht öffnen. Wenn man die Taste "Aus/Tür" drückt (die mechanisch mit der "Ein"-Taste gekoppelt zu sein scheint...?), dann klickt es im Innern nach einer kurzen Verzögerung ein Mal, aber die Tür springt nicht auf, was sie ja tun sollte.
Ist das ein bekanntes Problem ?
Angenommen, der Türöffner ist defekt, wie gehe ich vor, um an das defekte Teil zu kommen ?
Noch ein Hinweis, vielleicht unbedeutend: In letzter Zeit kam es oft vor, daß die Maschine nach dem Waschen das Wasser nicht automatisch abgepumpt hat. Man mußte sie manuell dazu "überreden".
Danke im voraus für jeden Tip.
BID = 167893
röhre
Unten links befindet sich die Notentriegelung.
Mit einem Geldstück zu betätigen.
Dann mußt Du den Spannring um die Manschette abmachen. Manschette nach innen stülpen.
Die Zwei Schrauben vom Schloß herausdrehen.
Dann kannst Du das Schloß nach außen nehmen. Leitungen abmachen.
Vermutlich hat die Spule eine kalte Lötstelle.
röhre
BID = 168223
CarpetCrawler
Danke, der Tip mit der Notentriegelung war Gold wert.
Hab' die Waschmaschine öffnen können (Ehefrau war erleichtert) und hab alles mal geputzt (Manschette, sichtbaren Teil des Öffners und des Gegenstücks, Flusensieb, usw...)
Jetzt geht's wieder.
Wenn's doch eine kalte Lötstelle war, kommt der Fehler ja mal wieder. Dann weiß ich jetzt, wie ich das Ding aufkriege und gehe der Sache nachhaltiger auf den Grund.
Für's erste glaube ich, die Maschine brauchte einfach ein mal ein bißchen Zuwendung. ;-)
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 24 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187252151   Heute : 43481    Gestern : 42993    Online : 325        5.12.2025    21:48
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
