AEG Waschmaschine ÖKO Lavamat 6200 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG ÖKO Lavamat 6200 |
BID = 207978
sam2 Urgestein
Hallo Chris,
Willkommen im Forum!
Erstmal sollte man feststellen, ob es ein Kurzschluß oder ein Körperschluß ist.
Gibt es denn zusätzlich zur Sicherung auch einen Fehlerstromschutzschalter/FI (auch) für diesen Stromkreis?
Und ziehe mal den Netzstecker, schalte die Maschine ein und miß dann im Widerstandsmeßbereich einmal zwischen den beiden Steckerstiften und einmal zwischen jedem der beiden Stifte und dem Schutzkontaktbügel des Steckers.
Ergebnisse hierher, dann sehen wir weiter.
sam 2
"Das Gerät habe ich vor soundsoviel Jahren bei Ihnen gekauft! Immer ist es gegangen, immer. Aber seit gestern früh geht es plötzlich nicht mehr. Sagen Sie mal, DA STIMMT DOCH WAS NICHT???" |
BID = 207979
Ewald4040 Urgestein
Hallo Sven,
Willkommen hier im Forum.
Da Du scheinbar keine Messgeräte besitzt.oder?
Versuch es einmal mit der Pumpe. Stecker abziehen und schau Dir
auch die Umgebung der Pumpe an. Meist werden Diese am Simmerring
zw. Gehäuse , Welle und Pumpenmotor undicht.
Gruß,Ewald4040 |
BID = 207990
CrissX Gerade angekommen
Erstmal Danke für die schnellen Antworten.
Ich hab zuhause nur ein Multimeter.
Oszi etc. muß ich mir aus der Firma ausleihen.
Die Kurzschluß/Körperschlußmessung werde ich gleich heute abend durchführen.
Zur Pumpe:
Ich hab bisher keinen Wasseraustritt feststellen können, hab aber auch nicht speziell danach gesucht. Ich werde auch das heute abend nachprüfen.
Ich melde mich dann spätestens morgen mit den News wieder.
Sven
BID = 208001
Ewald4040 Urgestein
Na prima, dann mess die Pumpe vorher durch, gegen Körperschluss.
Dachte schon Du arbeitest nur mit dem Netzstecker.
Ewald4040
BID = 208422
Bingo!
Der Tipp mit dem Kurzschluß am Kabel messen hat mich zur Fehlersuche beflügelt.
Mit dem Multimeter bin ich dem Türkontaktschalter oder -verriegler oder wie sich das Ding nennt auf die Schliche gekommen.
Der war total durchgebrannt und hatte Schluß über alle 3 Kontakte und dadurch Phase und Nullleiter kurzgeschlossen.
Die Spannung wird aber erst nach Einschalten der Maschine auf den Türkontakt durchgeschaltet und somit fliegt er dann die Sicherung.
Ich hab den jetzt mal notdürftig zusammengeflickt, so können wir wenigsten wieder waschen.
Wo kann ich denn so einen Türkontakt kaufen?
Danke für die Hilfe
Sven
BID = 208425
Ewald4040 Urgestein
Prima , Du hast den Fehler gefunden.
Nur die Türverrieglung erneuern würde ich nicht. Auch ein neues
Bandkabel müßte es sein.
Schau hier im Ersatzteilshop nach. Sollte eigentlich ein gängiges
ET sein.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188012247 Heute : 831 Gestern : 7121 Online : 175 31.12.2025 4:36 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0661330223083
