AEG Waschmaschine Öko_Lavamat 6170 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Öko_Lavamat 6170 |
BID = 442220
privatbastler Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: Feldkirchen
Gerätetyp : Öko_Lavamat 6170
Typenschild Zeile 1 : Typ 44 000 01 645.257.770 LP
Typenschild Zeile 2 : Enr. 605.648 061
Typenschild Zeile 3 : Fnr 036/198268
Hallo liebe Helfer im Forum,
brauche wieder Hilfe, diesmal zu meiner WaMa AEG Öko_Lavamat 6170.
Zunächst, ich hoffe die Angaben zum Gerät sind ausreichend,
mehr stand jedenfalls nicht auf dem Typenschild.
Problem: die WaMa schleudert nicht mehr richtig, heisst,
nur bei etwa jedem vierten Waschgang ist die Wäsche richtig
geschleudert/trocken.
In den anderen Waschgängen bleibt die Wäsche nass und es bleibt
schaumiges Wasser in der Trommel. Die Beobachtung ist, dass sich
in diesem Fall die Trommel ein paar Mal in beide Richtungen dreht
und die Maschine sich dann ausschaltet - das Waschprogramm ist
zu Ende.
Wenn ich dann das Programm wieder auf Schleudern drehe und die WaMa
starte, beginnt das "richtige" Schleudern und bisher war die Wäsche
beim zweiten Versuch auch immer trocken. Zufall, Glück?
Ich habe im Forum bereits ähnliche Fälle gelesen, da ich aber
noch nie an einer WaMa herumhantiert habe, sagen mir die Lösungen
nicht unbedingt was. Wäre also dankbar für eine Lösung mit einer
kurzen Anleitung, wo ich was aufschrauben/nachschauen/überprüfen
kann.
Vielen Dank sagt der
Privatbastler |
BID = 442530
Ewald4040 Urgestein
Abpumpverhalten prüfen, wird komplett leer gepumpt vorm Schleudern?
BID = 447370
Hallo Ewald4040,
nach Problemen mit dem Computer bin ich endlich wieder online.
Meine und die Beobachtungen meiner Frau zeigen von
Waschgang zu Waschgang ein unterschiedliches Verhalten.
Beim einen Waschgang wird abgepumpt, die Wäsche geschleudert,
bei nächsten oder übernächsten Waschgang ist die Wäsche nass,
der Schleudergang fällt aus. Es kann aber sein, dass drei Wasch-
gänge ok sind, beim nächste dann aber wieder offenbar nicht
abgepumpt wird und nicht geschleudert.
Ich mach dann Programmwahl auf erneutes Schleudern und starte das
Programm. Die Maschine pumpt dann zuerst ab und fängt zum
Schleudern an.
Was könnte da defekt sein?
Danke & Gruss,
privatbastler
BID = 447444
Ewald4040 Urgestein
Die Pumpe.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 190246496 Heute : 46468 Gestern : 28413 Online : 455 14.3.2026 23:18 47 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 1,28 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0299279689789
