AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 6050
Serverzeit: 18 1 2026  18:52:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 6050
BID = 151529
Tanzbaer
Gerätetyp : Öko Lavamat 6050
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605.648075
Typenschild Zeile 2 : Typ4400C01
Typenschild Zeile 3 : F-Nr.125/026498
Erst einmal Hallo zusammen, ich bin neu hier.
Ich habe folgendes Problem:
Meine AEG WAMA nimmt manchmal keinen Weichspüler. Nach dem ich die Schaltpläne bekommen habe und gemessen habe wie wild war ich der Überzeugung, dass die Druckdose defekt ist.
Das war's aber leider nicht. Die Schläuche zur Druckdose sind auch nicht verschlammt.
Neuerdings kommt noch hinzu, das nach dem Programmende machmal noch Wasser in der Trommel steht. Ob die Maschine jetzt nicht geschleudert hat oder nachträglich Wasser genommen hat konnte ich leider noch nicht beobachten. Auch das mit dem Weichspüler konnte ich im Betrieb nicht beobachten.
Drehe ich den Programmschalter kurz vor den Bereich wo Weichspüler genommen werden soll funktioniert das jedesmal einwandfrei (Maschine nimmt erst Wasser und dann Weichspüler), ebenso das Schleudern und abpumpen geschieht ohne Fehler.
Es scheint als trete der Fehler nur auf wenn das Programm normal durchläuft.
Weis jemand Rat oder hatte schon mal diese Fehlerbild?
Ich denke mittlerweile schon Richtung Programmschalter aber diesen möchte ich nicht auf Verdacht wechseln.
Sollte dieser defekt sein, gibt es von den Programmschaltwerken Schaltpläne der Platine usw.? Bei AEG sind die wohl nicht zu bekommen.
Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Bemühungen.
Gruss
Jochen
BID = 152322
röhre
Offensichtlich pümpt die Masch. das Wasser nicht ab.
Folglich kann beim letzten Spülen auch kein Weichspüler eingespült werden.
Mach ne neue Pumpe rein, dann geht es wieder.
Ich nehme an, Du hast das Pumpengehäuse gereinigt und auch keine Fremdkörper entdeckt!
röhre
BID = 152444
Tanzbaer
Tja,danke für deine Antwort, aber die Pumpe is sauber und funktioniert auch.
Die Maschine schleudert aber, das würde sie nicht tun wenn die Trommel noch ganz gefüllt ist. Aber ich werde auf jeden Fall mal die Ansteuerung der Pumpe überprüfen.
Im Programmablauf wird halt manchmal kein Weichspüler genommen und manchmal nicht abgepumpt. Und das unabhängig voneinander.
Das seltsame ist, wie oben erwähnt, wenn ich die Programmschritte von Hand anfahre (also den PGW kurz vor die entsprechenden Funktion stelle) ist der Fehler nicht nachstellbar.
Gruss
Tanzbaer
BID = 152657
exbärte
schau dir mal die Schlauchverbindung von der Trommel zur Pumpe an. Habe mal zu DM-Zeiten ein Geldstück im Ansaugstutzen der Pumpe gehabt. Das hat dann als Ventilklappe gearbeitet. Mal auf, mal zu.
Schaltpläne von den PGS wirst du nicht bekommen. Die Teile werden von der Firma AKO gefertigt und die geben nichts raus. Habe mal einige Jahre als AEG-Kundendienst gearbeitet.
Viel Glück.
der exBÄRTe
BID = 152721
Schiffhexler
Moin Tanzbaer
Wenn der Ablaufschlauch fest angeschlossen ist, mach ihn mal ab und lass die WA mal in einem Eimer pumpen ob da ordentlich Druck drauf ist, oder ob das Wasser so ohlala rauskommt.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188357504   Heute : 20007    Gestern : 18101    Online : 521        18.1.2026    18:52
