AEG Waschmaschine  ÖKO LAVAMAT 605
Serverzeit: 25 12 2025  15:22:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG ÖKO LAVAMAT 605
BID = 97221
granfor
Gerätetyp : ÖKO LAVAMAT 605
Typenschild Zeile 1 : E- Nr.605637005
meine Waschmaschine funktioniert eigendlich ganz normal, bis auf die Temperatur. Bei 95 Grad laut Temperaturschalter, ist das Bullauge gerademal handwarm.
Wer kennt das Problem und kann mir einen Tipp geben.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: granfor am 31 Aug 2004 23:45 ]
BID = 97237
Jürgen288
NTC-Sensor und dessen Leitung überprüfen.
Gruss Jürgen
BID = 97379
granfor
wie kann man den NTC Fühler denn testen oder durchmessen?
Gruß Peter
BID = 98051
Jürgen288
Deine Maschine hat zur Temperaturregelung noch einen Thermostaten. Diesen Thermostaten mit deren Kapillarrohr überprüfen. Check auch mal den Schaltpunkt des Thermostaten, dabei musst Du auch ein klicken hören können.
BID = 98078
granfor
das klicken am Temperaturdrehschalter ist zu hören.
Aber wie kann man den Kapilarthermostat prüfen? Oder muß man einen neuen einbauen. Bis 60 Grad wirds ja heiß aber nicht mehr. Kann er dann überhaupt kaputt sein?
Vieleicht gibt es ja zwei Heizstromkreis einen von 0 bis 60 und einen von 60 bis 95 Grad?
noch eine andere Frage, wird der Klarspülbereich eigentlich
beheizt oder wird kaltes Wasser verwendet?
Gruß Peter
BID = 98101
Jürgen288
Wenn Du Kochwäsche startest, stellst Du doch an diesem einen Thermostat die 95Grad ein.
Dann baue den Thermostaten mal aus und prüfe ihn mit heißem Wasser. Gleich auch die Schaltkontakte mitprüfen -Meßinstrument bei der Prüfung mit anschalten-
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187934351   Heute : 11456    Gestern : 17227    Online : 302        25.12.2025    15:22
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
