AEG Waschmaschine  Öko-Lavamat 4891 turbo
Serverzeit: 17 7 2025  14:25:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat 4891 turbo
BID = 119361
tattagreis
Gerätetyp : Öko-Lavamat 4891 turbo
scheinbar hat sich während des Waschvorgangs die Klappe der Trommel geöffnet (Toplader) und die Trommel hat sich verklemmt. Der Antriebsriemen (falls das Ding auf beiden Seiten einen hat - ich hab nur eine Seitenwand geöffnet) ist gerissen. Schmurgelgeruch von verbrannten Kabeln war nicht wahrzunehmen.
Und drin ist natürlich die Wäsche und gammelt vor sich hin.
Erst mal: wie krieg ich die Wäsche da raus und zweitens, kann man reparieren und lohnt sich das überhaupt?
Besten Dank schon mal!
BID = 119474
röhre
Die Seite hast Du ja schon auf.
Du mußt die Bottichwand abnehmen.
Dazu sind rundherum ein Paar Schrauben tu lösen.
Dann kannst Du den Verschluß nach innen drücken und die Trommel nach oben drehen.
Wenn der Riemen erneuert wird, nur Nylon-Riemen verwenden.
Der Riemen kann nicht gespannt werden.
Das die Riemenscheibe auch abgemacht werden muß ist ja klar.
röhre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: röhre am 26 Okt 2004 21:46 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184723142   Heute : 4305    Gestern : 8642    Online : 114        17.7.2025    14:25
