AEG Waschmaschine öko lavamat 463 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG öko lavamat 463 |
BID = 161728
wulfga Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Olpe
Gerätetyp : öko lavamat 463
oben genannte Maschine schleudert nicht, und pumpt kein Wasser ab.
Bin absoluter WAMA-Anfänger, wenn auch technisch erfahren.
Wo kann das Problem liegen, wo sollte ich bei der Fehlersuche vorgehen ??
Thomas |
BID = 161762
Fröhlich Schreibmaschine
Maschine schleudert nich,weil sie erkannt hat,daß noch
zuviel Wasser im Gerät steht.Also erst einmal das
Pumpenproblem lösen.
Frage: Hört man das die Pumpe läuft?
Fröhlich |
BID = 161829
nein, die Pumpe scheint nicht zu laufen.
Thomas
BID = 161831
sam2 Urgestein
Dann zuerst prüfen, ob sie mechanisch blockiert ist (durch Fremdkörper)!
Und:
Hast Du ein Multimeter oder einen zweipoligen Spannungssucher(DUSPOL)?
BID = 161840
mechanisch scheint sie nicht zu blockieren,
das Lüfterrädchen läßt sich von Hand drehen.
Ein Multimeter habe ich,
wo kann ich was messen ???
BID = 162627
hey,
habt Ihr mich vergessen,
die Tage lauf ich noch wie ein Schlunz rum.
BID = 162813
Stell mal die Produkt Nr. ein.
Wenn Du an die Pumpe kommst dan ziehe die Anschlüsse
ab,gib Fremdspannung auf die Pumpe und schau ob sie Läuft.
Wenn sie läuft machen wir weiter,wenn nicht ist Pumpe def..
Vor allen Arbeiten Netzstecker ziehen nicht vergessen.
Fröhlich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 188006164 Heute : 1844 Gestern : 8349 Online : 256 30.12.2025 9:28 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0211980342865
