AEG Waschmaschine  Öko Lavamat 1480
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 18 2 2025  10:02:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 1480
Fehler gefunden
BID = 137017
CLoU
Gerätetyp : Öko Lavamat 1480
FD - Nummer : 114000767
Hi Freaks,
die Waschmaschine trocknet nicht mehr. Die Heizung scheint sich nicht einzuschalten.
Im Waschmodus wird das Wasser warm, beim Trocknen wird die Luft nicht warm. Ansonsten kommen keine ungewohnten Geräusche beim Trocknen.
Hat jemand eine Idee, wo ich anfangen kann nach dem Fehler zu suchen??
Schöne Grüße
CLoU
BID = 137318
röhre
Thermostate und deren Anschlüsse prüfen.
röhre
BID = 137420
CLoU
Danke für den Tip.
Ergebnis:
Thermostat hinten links i.O. (Durchgang)
Thermostat rechts auch i.O. (Durchgang)
Thermostat vorne links hat keinen Durchgang.
Welche Funktion hat der??
Nach dem Einschalten wird die Heizung heiß, dann schaltet sich das Gebläse ein, dann ist es nach kurzer Zeit mit der heißen Luft wieder vorbei. Die Heizung wird wieder lauwarm. Ist dafür der vordere linke Thermostat zuständig??
Grüße
CLoU
BID = 139274
CLoU
Hallo an alle, die ähnliche Probleme haben:
Der Trockner trocknet wieder!!
Ein super herzlicher Dank geht an Herrn Kunnig (http://www.kunnig-elektro.de), der mich telefonisch sehr freundlich, geduldig und kompetent beraten hat.
Hier noch ein paar Hinweise zur Problemlösung:
Der hintere linke Thermostat hat einen Sicherheitsschalter (zwischen den Anschlüssen). Diesen mußte ich wieder hineindrücken. Anschließend wurde die Heizung kurz heiß, dann schaltete sich das Gebläse ein, danach wurde die Heizung wieder kalt.
Meine Erklärung zu dem Phänomen: es muß schon feuchte Wäsche in der Maschine sein, sonst merkt irgendein Sensor, dass die Heizung nicht mehr nötig ist. Mit feuchter Wäsche jedenfalls geht alles wieder wie gewohnt.
Der hintere linke und der rechte Thermostat müssen im kalten Zustand Durchgang haben, der vordere linke nicht, dieser schaltet erst im warmen Zustand auf Durchgang.
Vielleicht hilfts ja noch anderen.
Damit wünsche ich allen "Problemfällen" viel Erfolg beim Reparieren.
Schöne Grüße
CLoU
PS. Was mache ich eigentlich in diesem Forum falsch, dass mir auch diesmal keiner so richtig geholfen hat?? Sind meine Probleme zu banal??
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183073738   Heute : 1518    Gestern : 7451    Online : 274        18.2.2025    10:02
