AEG Waschmaschine  Öko-Lavamat
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 30 11 2024  07:26:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat
BID = 437267
Kategat
Gerätetyp : Öko-Lavamat
S - Nummer : 910/73452
FD - Nummer : PNC 914 001 392 00
Typenschild Zeile 1 : Lavamat 84720-W
Typenschild Zeile 2 : A46 D DK4C 10 B
Typenschild Zeile 3 : 110 551 000.LP
meine Lavamat schleuderte unaufhörlich. Nach dem Ausschalten erhielt ich den Gerätefehler CA. Nach Recherche erhalte ich den Hinweis, daß der MOS-FET auf der Motorelektronik defekt sein könnte.
Die Bauteiltype lautet IRG4BC30. Davon gibt es 26 Varianten.
Welche Type ist richtig für meine Maschine?
Gibt es einen Schaltplan?
Könnte es weitere Fehler geben, wenn der Schleudergang nicht enden will?
Habe zwei kleine Kinder = viel Wäsche, brauche meine Maschine dringend.
Würde mich sehr freuen, wenn mir rasch jemand helfen könnte.
Herzlichen Dank und Grüsse
Kategat
BID = 437341
Ewald4040
Hallo Kategat
Willkommen im Forum
Der Transistor sitzt auf der kleineren Gleichstromplatine am Gehäuseboden. Werte ablesen und in Elektronikshops suchen. Es gibt keine Schaltbilder für Platinen in den technischen Unterlagen. Kundendienste wechseln die Platine.
Auch den Motor prüfen, die Kohlenlänge und den Kollektor.
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182426846   Heute : 805    Gestern : 5094    Online : 386        30.11.2024    7:26
