AEG Waschmaschine  Öko Lavamat
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 28 11 2024  21:43:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko Lavamat
BID = 393847
sirrus
Gerätetyp : Öko Lavamat
S - Nummer : 9553
Typenschild Zeile 1 : E-Nr. 605.647 031
Typenschild Zeile 2 : F-Nr. 104329654
Hallöle,
die o.g. Maschine macht unregelmäßigen Lärm beim Schleudern, ich vermute einen Fremdkörper außerhalb der Waschtrommel und bitte um Bild- oder Produktinfo, wie ich die Maschine sachgerecht öffen kann.
Danke!
Gruß, sirrus
BID = 393863
Schiffhexler
Moin sirrus
Willkommen im Forum
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Mach die WA hinten auf, nehme den Treibriemen ab und dreh die Trommel. Wenn das Geräusch immer noch vorhanden ist, dann die Heizung ausbauen, eine Kabellampe in der Innentrommel legen und durch die Heizungsöffnung reinschauen ob du irgend etwas siehst.
Gruß Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 18 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182420425   Heute : 4923    Gestern : 7490    Online : 356        28.11.2024    21:43
