AEG Waschmaschine  Öko-Lavamat
Serverzeit: 30 12 2025  00:34:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat
Fehler gefunden
BID = 310162
Friedchen
Gerätetyp : Öko-Lavamat
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.605.643062
Typenschild Zeile 2 : F-Nr.020711659
Typenschild Zeile 3 : Typ: E-WV0188645.251680LP
Guten Abend.
Ich benötige mal Euren Rat. Die genannte Maschine ist ein wenig ausser Tritt geraten.Nach Anwahl des Hauptwaschprogramm´s ,bei beliebiger Temperaturwahl,beginnt sie normal zu waschen.Sie nimmt zu Beginn ca. 15sec Wasser; also eine relativ geringe Menge. Mit fortschreitendem Programm wird die Wassermenge laufend ergänzt.Wenn ich richtig mitgezählt habe 7mal!. Dann kommt, im letzten Drittel des Ablaufs, ein Punkt in dem wiederum Wasser eingelassen wird.Hierbei steigt das Niveau bis über die Hälfte der Einfülltür und spritzt sogar aus der Waschmittelschublade.Meine Frage an die Fachleute: Ich tippe auf den 4fach Niveauschalter der diesen Fehler verursacht.Gibt es da, aus eurer Erfahrung noch andere Fehlerquellen?
Das Ersatzteil habe ich im Shop schon gefunden;bei dem Preis möchte ich es aber nicht nur auf Verdacht bestellen.
Danke in Voraus
Jürgen
BID = 310167
Tommi 05
Hallo Jürgen!Zuerst mal die Luftfalle reinigen.Wenn das Wasser aus der Schublade kommt ebenfalls den Schlauch von der Einspülkammer zum Bottich reinigen.Ebenfalls den Einspülkasten.Dann,wenn es funktioniert,Deiner Frau eine Unterweisung in Sachen Waschmitteldosierung geben.Viel hilft nicht immer viel.
Tommi
BID = 310170
Friedchen
Hallo Tommi.
Das war meine erste Aktion. Schublade raus und den Waschmittelklumpen gesucht. Negativ ,alles blitzsauber und frei. Das Problem ist der zu hohe Wasserpegel.
Jürgen
Melde mich jetzt ab, bis Morgen, also bitte nicht böse sein wenn ich nicht gleich antworte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Friedchen am 12 Mär 2006 20:17 ]
BID = 310179
Tommi 05
Keine Panik!Luftfalle reinigen.Wurde schon öfter beschrieben.Benutze die Suche.
Tommi
BID = 311301
Friedchen
Hallo Tommi
So, da bin ich nochmal.
Luftfalle habe ich lokalisiert und gründlich gereinigt.
War auch, für meine Begriffe nicht übermäßig mit Rückständen versehen.Fehlerbild, bei leerer Maschine:
Start (Programmknopf auf "2")
Maschine pumpt kurz und zieht dann Wasser bis ca. daumenbreit unter den Trommelrand.
Maschine wäscht ungefähr eine Minute und nimmt danach den nächsten Schluck. Pegel erhöht sich um 3cm.
Maschine wäscht in etwa 30sec. weiter, und lässt dann erneut Wasser zulaufen.
Diesen Vorgang habe ich dann unterbrochen als das Niveau bei 3/4 des Trommelvolumens ankam.
Doch eine der Druckdosen??
Oder kommt eventuell der Tastensatz, mit dem ja auch der Füllstand beeinflusst werden kann ,in Frage?
Wie kann ich das ggf. meßtechnisch prüfen.
Gruß, Jürgen
BID = 311315
Ewald4040
Es kann der Schlauch zum Druckwächter porös sein, oder eine Scheuerstelle an der Bottichstrebe haben. Dort wo der Schlauch in den grossen Luftfallenschlauch geht.
BID = 311632
Friedchen
Hallo Ewald.
Klingt plausibel. Heute schaff ich es zeitlich nicht mehr.
Werde die Schläuche morgen intensiv prüfen und lass dann von mir hören.
Vielen Dank für den Tipp.
Jürgen
BID = 312034
Friedchen
Hallo da bin ich wieder.
Der Tipp von Ewald ging in die richtige Richtung.
Die Schläuche sind zwar i.O. Ich habe mich dann weiter vorgetastet.Es stellte sich heraus daß die Druckdose mit der AEG Nummer 645237350 einen Druckverlust aufweist.
Äussert sich derart, daß man in den verbliebenen, kurzen,Schlauch hineinbläst und diesen dann zuklemmt.Nach wenigen Augenblicken hört man daß die Schaltkontakte wieder zurückfallen.Also eindeutig undicht.
Da ja beide Dosen über ein Y-Stück miteinander kommunizieren wirkt sich der Fehler natürlich auch auf die Zweite aus. Böse Falle also.
Ich bestelle jetzt das Ersatzteil und betrachte die Sache als erfolgreich abgeschlossen.
Wenn die Maschine läuft schließe ich diesen Thread endgültig.
Vielen Dank an alle die mir fachkundigen Rat gaben.
Ich hoffe mich bald mal revangieren zu können.
Jürgen
BID = 312223
Ewald4040
Was Du brauchst sind die Druckwächterschläuche. Schau Dir genau die Verbindung unten an der Schlauchreduzierung an. Meist genügt es, den Schlauch dort gekürzt wieder anzubringen.
BID = 313842
Friedchen
Hallo und guten Abend
Das Ersatzteil (Druckwächter) ist nun eingebaut und die Maschine tut wieder ihre Dienste.
Der Hinweis auf die Druckwächterschläuche war außerdem sehr hilfreich.Am Übergang zur Reduzierung war er ziemlich aufgeweitet.Ich habe ihn dort um ca. 1,5cm gekürzt; so daß er wieder stramm draufpasst.Danke nochmals an alle die uns beraten haben.
Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188004463   Heute : 135    Gestern : 8349    Online : 278        30.12.2025    0:34
