AEG WaMa Öko-Lavamat Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 149606
winternelke Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Hamburg
Gerätetyp : Öko-Lavamat
S - Nummer : 9550
hab ein Problem mit meiner WaMa. Zu Beginn pumpt sie sich ganz normal mit Wasser aber in dem Moment wo sie beginnt zu Heitzen kommt der FI Schalter (Fehlerstrom). Alle Schläuche sind auf jeden Fall dicht so dass kein Wasser irgendwo ausläuft, das hab ich schon getestet.
woran kann das noch liegen und wie komme ich z.B. an die Heizspirale ran?
Hab das Gerät von Freunden gebraucht bekommen und sie hat beim Transport auf der Rückseite gelegen könnte also auch damit was zu tun haben.
würde mich sehr freun wenn mir irgendjemand weiter helfen kann.
Grüße Theresa |
BID = 149651
VA-Schraube Schriftsteller
Beiträge: 865 Wohnort: Frechen
Hallo Theresa,
bist Du im Besitz eines Multimeters(steht leider nicht oben) und kannst Du damit umgehen?Alternativ:hast Du einen Bekannten/Verwandten der das entsprechende Equipment und Know how besitzt?Dann könnt Ihr die Heizung auf einen eventuellen Isolationsfehler durchmessen.Von jedem der beiden Heizungsanschlüsse sollte der Widerstand zum mittleren Schutzleiteranschluß nahezu unendlich(sprich nicht meßbar)sein.Es kann natürlich auch sein,daß durch einen"ungünstigen"Transport Feuchtigkeit an den Anschlußsteckern etc. den Fehler verursacht.
| wie komme ich z.B. an die Heizspirale ran? |
Indem Du die Rückwand abschraubst.Das Wichtigste ist aber:
Vor Beginn der Arbeit:Netzstecker ziehen ! ! ! ! ! ! ! !
Gruß VA-Schraube |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180688918 Heute : 4812 Gestern : 12674 Online : 454 29.3.2024 11:10 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0131359100342
