AEG Waschmaschine  Öko-Lavamat
Serverzeit: 29 12 2025  12:12:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Öko-Lavamat
Fehler gefunden
BID = 146919
Perceptron
Gerätetyp : Öko-Lavamat
S - Nummer : E-Nr. 605.636.070
FD - Nummer : 111 690 111
Typenschild Zeile 1 : Typ 44 OGL 01
ich hatte mich Ende Dezember wegen des plötzlichen Stehenbleibens der Öko-Lavamat in diesem Forum gemeldet und die Maschine wieder zum Laufen bekommen, nachdem ich auf Anraten von DesirePC die Druckdose angeblasen hatte, bis man die Schalter hören konnte.
Die Maschine lief daraufhin ohne Probleme für mindestens 5 Ladungen. Daher hatte ich die Druckdose nicht gewechselt.
Nun ist beim Waschen der FI rausgeflogen (beim Drehschalter-Stand "2" und 60 Grad Temperatur).
In welcher Reihenfolge sollte man die Steuerleitungen bzw. die Powerleitungen abziehen, um diesen Isolationsfehler zu finden?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Andre
(Perceptron)
BID = 146932
Schiffhexler
Moin Perceptron
1. Motor
2. Heizung
3. Pumpe
Erdschluss durchmessen
Gruß vom Schiffhexler
BID = 147380
Perceptron
Hallo Schiffhexler,
ich habe jetzt mit verschiedenen Anschlusskonfigurationen das Waschen getestet. Das Problem dabei ist, dass der Isolationsfehler erst nach einiger Zeit auftritt. Es hat sich gezeigt, dass dieser Fehler durch die Heizung verursacht wird. Bei abgezogenen Leitungen der Heizung läuft die Maschine problemlos weiter.
Lohnt es sich, die Heizung bei einer 14 Jahre alten Maschine noch zu tauschen?
Vielen Dank!
Andre
(Perceptron)
BID = 147428
Schiffhexler
Moin Perceptron
Die Heizung kostet hier im Shop 30,-- €. 00201216 Heizkörper 2850 W für AEG
Eine neue WA etwas mehr (grins).
BID = 147742
Perceptron
Hallo Schiffhexler,
vielen Dank fuer die Hilfe!
Perceptron
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187999574   Heute : 3590    Gestern : 15227    Online : 240        29.12.2025    12:12
