WaMa AEG Öko_Lavama 86700-Wt |
Fehler gefunden
BID = 447947
spikemichi Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Langenzenn
Gerätetyp : Öko_Lavama 86700-Wt
S - Nummer : ENR 914.001092
FD - Nummer : FNR 057/010464
Hallo Community,
nun benötige ich mal die Hilfe von Wirklich schlauen Leuten!!
ich habe eine AEG Öko_Lavamat 86700-W das Gerät dreht 3 mal und dann kommt der Fehler CA im Display.
Auch wenn ich durch Drücken der Tasten Zeitwahl und Vorwahl oder so den Fehler lösche bekomme ich beim nächsten einschalten den gleichen Fehler!
die Kohlen am Motor habe ich schon getauscht da eine Kohle sehr weit runter war!
jetzt weis sich nicht mehr weiter!
hier nochmal die daten der Maschine
Typ: A46 D BA4D 10A
645.318.00.LP
E-NR. 914.001.092
F-Nr. 057/010464
bin über jeden tipp dankbar! habe leider keine bedinungsanleitung mehr und weiss nicht was das CA bedeutet!
gruß
michi
BID = 448057
kann mir denn wirklich niemand helfen und kennt keiner den fehler CA!
oder kann mir jemand sagen wo ich nachschauen kann was der fehler bedeutet!?
ach ja das sieb habe ich auch schon gereinigt war aber sauber!
danke
gruß
michi |
BID = 448095
Ewald4040 Urgestein
Hallo spikemichi
Willkommen im Forum
Auf der Gleichstromelektronik sitzt ein MOS-FET Transistor. Der Transistor kann einen Kurzschluss haben. Die Elektronik sitzt rechts vom Motor vor der größeren Leistungselektronik. Überprüf auch die Motorkohlen.
Gruß,Ewald4040
BID = 448120
Hallo Ewald4040!
ich habe den Transistor gemessen und die andere vorsichtshalber auch aber die sind alle OK! Die Kohlen habe ich auch schon getauscht!
alles leider ohne erfolg.....
was heist die fehlermeldung CA?
schon mal danke für hoffentlich die nächsten tipps....
gruß
michi
BID = 448130
Ewald4040 Urgestein
Genau das hatte ich geschrieben: MOS-FET Transistor hat Kurzschluss.
BID = 448141
Hallo Ewald4040!
also die antwort kam ja super schnell! echt klasse!!!!!!!!!
ich habe den mosFET nun noch mal ausgebaut und gemessen, also wenn ich die Drain- Source strecke messe ist er hoch ohmig!
wenn ich aber source und G2 mit einander verbinde, ist die strecke source- drain niederohmig.
wenn ich mich richtig erinnere darf das nicht sein oder?
ich glaube ich werde mir montag mal einen neuen mosFET besorgen und dann nochmal schauen....
danke nochmals!
werde mich Montag wieder melden mit dem stand der dinge...
gruß
michi
p.s. falls ich mit meiner messung falsch liegen sollte, lasst es mich wissen!!!
BID = 448150
Ewald4040 Urgestein
Besorg dir einen Transistor, kostet Cents. Gibt es auch bei Conrad oder Reichelt.
BID = 448479
hallo Ewald4040 und Team!
also ich habe den mosfet ausgebaut und er hat die bezeichnung P12N40C3
dieses teil scheint es nirgends zu geben, war bei conrad habe bei reichelt geschaut und bei einem kleinen elektronikladen um die ecke der sonst auch alles irgendwo hat, aber leider hat niemand diesem Transistor!
im internet habe ich auch schon gesucht aber das teil scheint es nur in unserer waschmaschine zu geben!
könnt ihr mir noch irgend wie helfen?!?
gruß
michi
BID = 448565
muss mich nochmal verbessern der transistor heist P12N60C3
kann ihn aber nirgends finden war nun nochmal stunden im www unterwegs!
BID = 448577
röhre Inventar
Hallo.
Könnte auch mehr def. sein.
Neue Platine ist angesagt.
gruß
röhre
BID = 448627
Ewald4040 Urgestein
Hi Röhre, hatte schon öfter Probleme mit diesem Transistor. Ist auch auf der 1600U/pM Bauknecht Elektronik und auf den BSH Elektroniken ab 1550U/pM WA,s.
spikemichi@ Habe das Datenblatt als PDF angehangen. Es gibt vergleichbare Transitoren. Bei Conrad/Reichelt nachfragen. Oder die Daten vergleichen.
BID = 448657
hallo Ewald4040!
erst einmal danke für das datenblatt, aber auch mit dem daten blatt finde ich nichts vergleichbares! der MOS FET hat einen enormen strom und 600V war auch nochmal bei einem bekannten der sehr fit mit elektronischen bauteilen ist und habe geschaut, es ist mir aber nicht möglich da etwas vergleichbares bzw. diesen typen zu finden!
habt ihr noch eine idee, bzw. wo bezieht ihr euere vergleichstypen?!
danke für euer sehr hohes angargemont
gruß
michael
BID = 448749
Also dieser doofe Transistor lässt mich echt verzweifeln! war heute schon bei unserem wertstoffhof in der hoffnung dort eine alte maschine zu finden, aber die lassen ein nicht mal schauen!
bin über weitere tipps dankbar!
gruß
michi
BID = 448767
Ewald4040 Urgestein
Da wir als Händler und Servicekundendienste im Großhandel mit Kundennummer einkaufen, bleibt Dir nur der Weg zu einem Elektronikshop oder TV-Laden, befreundeter Elektroniker wird auch helfen können. Datenblatt mitnehmen. Es gibt sicherlich auch baugleiche Transistoren.
BID = 448820
hallo Ewald4040!
das war der entscheidene tip!
ich war natürlich schon in elektronikläden habe bei reichelt und conrad usw. geschaut immer ohne erfolg! ich habe ganz farnell vergessen, bin halt schon etwas länger aus dem täglichen rep. heraus! aber farnell hat natürlich vergleichstypen!!! dass die anderen firmen bei denen ich war nicht darauf gekommen sind?!!??? vielleicht wollten die auch nur nicht!
so bin mal gespannt wenn der transistor kommt ob es läuft.... werde mich melden!
gruß
michi
