AEG Waschmaschine  Lawamat W 1440 electronic
Serverzeit: 22 6 2025  15:12:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lawamat W 1440 electronic
BID = 427352
waldym
Gerätetyp : Lawamat W 1440 electronic
S - Nummer : 22894549
Hallo ,
ich habe Waschmaschine
AEG Lawamat W 1400 Elektronik
PNC 914.002.256.00
S.Nr. 22894549
als gebrauchte gekauft .
Und ich habe folgende Probleme.
Die Wäsche waschen immer fast bischen Nass.
In Waschmaschine rein kommt immer weniger Wasser , deswegen wäsche können Natürlich nicht Richtig sauber sein.
Wo könnte die Fehler liegen ?
Oder kann man was einstellen, damit Waschmaschine bekommt bischen mehr Wasser und Wäsche werden genug Nass sein?
gruß waldy
BID = 427393
waldym
vielleicht habe ich nicht ganz Richtig es geschrieben, deswegen noch mal.
Hallo ,
PNC 914.002.256.00
S.Nr. 22894549
Währen Waschen in Trommel kommt rein weniger Wasser.
Während der Wäsche kommt in die Waschmaschine wenig Wasser, so das die Wäsche nicht vollkommen nass werden und nicht richtig sauber sind.
Wie kann man den Fehler beseitigen?
gruß waldy
BID = 427410
röhre
Hallo waldy.
in dem Gerät sitzt eine Luftfalle.
Die müsstest Du einmal ausbauen und reinigen.
Wenn Du den Deckel oben von der Maschine abmachst, siehst Du rechts zwei runde Dosen.
Davon geht jeweils ein Schlauch nach unten, zur Luftfalle.
gruß
röhre
BID = 427473
waldym
[ in dem Gerät sitzt eine Luftfalle.
[/quote]
so was habe ich gemacht, es war alles Sauber gewesen.
Und da oben sind zwei Dosen, eine Braune und andere Schwarze.
Wenn ich nehme Schlauch von Schwarze Dose Weg, dann kommt fast 1/3 Mänge von Wasser in Waschmaschine rein.
Wie heist diese Schwarze Dose und ist vielleicht diese Schwarze Dose / Regler defekt?
Wenn ja, wo kann man Schwarze Dose bestellen und wie heist es Richtig ?
gruß waldy
BID = 427496
Ewald4040
Bevor Du den analogen Drucksensor bestellst, überprüfe die Motorkohlen. Das Gerät zieht genügend Wasser, auch wenn es nicht so aussieht. Bitte erkläre genau was nicht stimmen soll. Auch den Programmablauf. Dreht der Motor, wird aufgeheizt, abgepumpt, geschleudert? Kommt eine Fehlermeldung? Kann auch sein, das Dein Gerät gar nicht defekt ist.
BID = 427594
waldym
- Programmablauf ist ganz OK , Trommel dreht sich auch Richtig mit Verschiedene Gschwindichkeit,wird aufgeheizt, abgepumpt, geschleudert.s.w..
- Kommt eine Fehlermeldung? - NEIN
- in Waschmaschine nach dem Start, in Trommel kommt nicht genug Wasser rein, das während Hauptwäsche ganze Kleidung ist nur ein bischen Nass.
Kann sein, das Druckregler ist sehr Empfindlich , und deswegen schaltet Wasser Menge früher ab.
Kann man z.B. Loch in Schlauch kleiner machen, damit für Wasserabschaltung / Wassermenge braucht man viel mehr Druck und Waschmaschine bekommt mehr Wasser rein ?
gruß waldy
BID = 427775
Ewald4040
Umgekehrt! Der Druckwächterschlauch und auch die Luftfalle sowie das komplette Pumpengehäuse muss frei sein. Keine Verjüngung oder Verstopfung darf vorhanden sein. Nicht an dem schwarzen Drucksensor Einstellungen vornehmen, auch nicht am Druckwächter!
Das Flusensiebgehäuse und auch den Wasserablauffaltenbalg zwischen Bottich und Pumpe (Siebgehäuse) überprüfen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 184450988   Heute : 4262    Gestern : 7086    Online : 217        22.6.2025    15:12
