AEG Waschmaschine  Lavamat W 1440-W
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  18:00:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat W 1440-W
Fehler gefunden
BID = 447559
Helani
Gerätetyp : Lavamat W 1440-W
S - Nummer : 23761566
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 256 00
Hallo Forum,
heute morgen funktionierte sie noch einwandfrei. Heute abend habe ich Wäsche geladen, Waschmittel rein, dreh den Schalter und.... nicht passiert. Die Maschine ist total tot. Keine LED leuchtet, nichts.
Steckdose habe ich überprüft, das Kabel auch. 230V kommen in der Maschine an.
Weiß vielleicht jemand Rat?
Bin dankbar für jeden Tip
BID = 447576
DMfaF
Moin!
Wo hast Du denn die Spannung gemessen ( mit Duspol oder Multimeter ) ? Steckdose überprüft? Zuleitung zur Maschine gemessen? Entstörglied überprüft?
Bernd
BID = 447597
Helani
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine Antwort. Ich habe die Spannung mit einem Multimeter vor und hinter dem Kondensator gemessen. Da ist alles in Ordnung. Von dort geht die Leitungsführung dann auf den Drehschalter an der Gerätevorderseite und verzweigt sich dann weiter. Steckdose und Kabel sind in Ordnung.
Gruß Helani
BID = 447786
Ewald4040
Ich hoffe Du kannst Schaltbilder lesen.
PDF anzeigen
BID = 448124
Helani
Ja, kann ich. Vielen dank dafür. Ich hab das ganze überprüft und festgestellt, dass das main board defekt ist. Es zeigt auch deutliche Spuren von unzulässiger Erwärmung wie verrußte Widerstände und Dioden. Bei einem Alter von 4,5 Jahre ist das eigentlich etwas zu früh. Da es an der Platine auch für den etwas versierteren Bastler wohl nichts zu reparieren gibt, hilft nur der Austausch. Bei meiner Ersatzteilrecherche bin ich darauf gestoßen , daß die neue Platine offenbar codiert werden muß. Kann mir jemand erklären, was dort codiert werden muß und ob man das selber durchführen kann?
Gruß Helani
BID = 448134
Ewald4040
Auf dem Gehäuse sollte die Konfigurationsnummer stehen (16 stellig). Wenn nicht dann können wir weitersehen wenn Du die Elektronik eingebaut hast. Wäre früh genug über den Code und die Konfiguration zu schreiben.
BID = 448694
Helani
Hallo Ewald,
die neue Elektronik ist eingebaut und es blinken jetzt die 3 LEDs Vorwäsche,Schleudern und Start/Pause. Auf dem weißen Kunststoffgehäuse, in dem die Platine geliefert wurde, sind 3 Nummern vorhanden Eine fängt mit Type P an, eine mit Type E und eine ist offenbar die Software Version. Wie komme ich jetzt weiter?
Gruß Helani
BID = 448764
Ewald4040
Zuerst die Konfigurationsnummer: 8 A 2 C 8 6 2 9 8 5 5 2 7 0 A E
Zum Konfigurieren des Gerätes, nachdem das Diagnosesystem
angewählt wurde: Den Programmwähler im Uhrzeigersinn bis zur letzten Position (24 oder 21 oder 12) drehen, es erscheint der Kode der Position
des Programmwählers und nach 2 Sekunden erscheint der zum ersten der 16 Zeichen des Konfigurationskodes gehörige Kode (Position Null) Durch Drücken der Taste Einweichen werden in Abfolge alle Konfigurationsziffern angezeigt. Durch Drücken der Taste Vorwäsche kann der Wert des Kodes Position für Position geändert werden. Zum Speichern des Kodes gleichzeitig die Tasten 1 und 2 für mindestens vier Sekunden drücken (bis der akustische Anzeiger ertönt)
BID = 448795
Helani
Hallo Ewald,
ich habe in einem anderen Thread von Dir gelesen, wie man in das Diagnosesystem kommt:
Um zum System zu gelangen:
das Gerät ausschalten und den Programmwähler auf AUS/RESET stellen.
Tasten Vorwäsche und Einweichen gleichzeitig drücken, gedrückt halten und dann das Gerät durch Drehen des
Programmwählers um eine Position weiter im Uhrzeigersinn einschalten.
Beide Tasten gedrückt halten, bis der Summer (wenn vorhanden) ertönt und die LEDs anfangen zu
blinken (ca. 4 Sekunden)
An diesem Punkt wird die Anzeigeplatine überprüft und die LEDs (und, wenn vorhanden, das
Displayfenster) leuchten nacheinander auf.
Wenn die Hauptelektronik nicht konfiguriert wurde, ist es nur möglich, den Test auf der
Anzeigeplatine und die Konfigurationsprozedur durchzuführen.
Wenn diese Prozedur auch für meine Maschine gilt, habe ich das Problem, dass es die Taste "Einweichen" bei meiner Maschine nicht gibt. Es gibt nur Tasten für die Funktionen Vorwäsche, Zeitsparen, Flecken, Spülstop und Start/Pause. Außerdem verfügt die Maschine über kein Display. Werden die Positionen und die Konfigurationsziffern durch Blinken der LEDs angezeigt? Welches sind die Tasten 1 und 2, mit denen der Kode gespeichert werden kann?
Gruß von Helani
BID = 449039
Ewald4040
Hast Du eine Mailadresse? Hab ich gerade entdeckt. Schicke Dir Post.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am  8 Aug 2007 17:48 ]
BID = 450166
Helani
Hallo Ewald,
die Mail war ja echt der Hammer. Ein riesengroßes Dankeschön dafür. Das waren die Infos, die ich benötigte. Es passte zwar nicht genau zu meiner Maschine, aber nach ein bischen probieren habe ich herausgefunden, wie ich zwischen der fortlaufenden Stellen und dem Code, der an diese Stelle gehört umschalten kann, um mir beides mit nur 4 LEDs anzeigen zu lassen. Danach konnte ich schon mal mit der Maschine kommunizieren um mir Fehler 41 anzeigen zu lassen. Nachdem ich noch das Türschloß gewechselt habe, läuft sich jetzt wieder. Ich hab dann das Türschloß mal aufgeschraubt und mich gefragt, was da eigentlich kaputt gehen kann. Bevor wir dieses Thema erfolgreich abschließen habe ich noch eine Frage zu Brandstellen auf meiner Platine. Offenbar handelt es sich um ein bekanntes Problem, da ich in dem Service Manual auf dem Platinenfoto den Bereich 5 wieder erkannt habe, der bei mir geschmort hat. Dabei soll es sich um den Bereich "Speisung" handeln. Ich vermute elektrische Einspeisung. Kann man etwas unternehmen, damit dieser Platinenbrand nicht wieder auftritt?
Grüße vom glücklichen Helani
BID = 450228
Ewald4040
Dieser Fehler ist beim Hersteller bekannt, man empfiehlt nach einem Wechsel die Elektronik mit Platinenklarlack zu besprühen. Ich löte in diesem Bereich noch die Anschlusspins nach.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 14 Aug 2007  6:20 ]
BID = 459738
Fersn
Hi Jungs!
Ich habe bei meiner Waschmaschine AEG Lavamat W 1440 auch das selbe Problem wie Helani!
@ Ewald: Könntest du mir vielleicht auch die daten senden, die du an Helani gesendet hast???
mfg Fersn
BID = 459748
DMfaF
Moin Fersn und willkommen im Forum!
Bitte einen eigenen Tread aufmachen und nicht vergessen:
Bernd
BID = 486402
didiwashere
hallo, wir haben ein ähnliches Problem: Unsere Maschine erwärmt sich nicht mehr - die Programme werden nicht mehr automatisch abgearbeitet - trat zuerst nur hin und wieder auf - man konnte manuell weiterschalten auf das nächste PGM und sich so leidlich durch das PGM durchhangeln - wurde in der Zwischenzeit immer schlimmer.
Jetzt können wir nicht mehr ordenlich waschen.
Fazit: Nach den anderen beschreibungen zu urteilen, dürfte das Problem in der Elektronic-Einheit liegen.
Frage: Kann ich zunächst über einen Diagnose-Modus feststellen, wo das Problem liegt?
Wieviel kostet eine neue Elektronic-Einheit?
Lohnt sich das Auswechseln der Elektronic-Einheit überhaupt noch?
Didi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 17 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182390714   Heute : 5450    Gestern : 6874    Online : 594        24.11.2024    18:00
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
