AEG Waschmaschine  LAVAMAT W 1020-W
Serverzeit: 24 12 2025  18:24:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG LAVAMAT W 1020-W
Fehler gefunden
BID = 351272
Schiffhexler
Moin Oberbayer1954
Willkommen im Forum
Wenn du die WA eingeschaltest hast, verriegelt die Tür? Wenn du sie auf Schleudern stellst, läuft dann die Pumpe?
Gruß vom Schiffhexler
BID = 351291
Oberbayer1954
Hallo Schiffhexler,
nein beides nicht. Die Tür kann jederzeit geöffnet werden und die Pumpe läuft in keiner Stellung an.
Gruss und danke
Uli
BID = 351297
Ewald4040
Türverriegelung defekt, oder schlimmsten Falls die Leistungselektronik.
BID = 351347
Oberbayer1954
wie kann ich die Funktion der Türveriegelung testen? Was darf ich unter der Leistungselektronik verstehen? Welche Bauteile kommen denn dort in Frage?
Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich bin leider nicht kundig in Waschnaschinen, daher meine vielleicht laienhaften Fragestellungen.
Gruss
Uli
BID = 351588
Oberbayer1954
Hat keiner mehr einen Tipp für mich, wie ich jetzt weiter vorgehen soll?
Gruss
Uli
BID = 351741
Ewald4040
Türverriegelung erneuern. Nicht überbrücken und keine Fremdspannung an die defekte Verriegelung legen.
BID = 351747
Schiffhexler
Moin Uli
Du hast geschrieben Kenntnis: Artverwandter Beruf, ich gehe davon aus, dass es stimmt. Auf das Türschloss ist die Schaltung aufgedruckt. Dann wirst du ja damit fertig, aber kein Kurzschluss fabrizieren, sonst kannst du WA abschreiben.
BID = 351748
Schiffhexler
@Ewald
du warst schneller
BID = 351796
Oberbayer1954
und danke an Euch Beide! Werde mich kümmern, die Türverriegelung auszutauschen und melde mich dann wieder.
Gruss
Uli
BID = 351818
Oberbayer1954
Schäm, schäm, schäm ....
aber: es funzt wieder :-))
Der Tipp war goldrichtig. Es war zwar nicht die Türverriegelung defekt, aber das Anschlusskabel war wohl herausgerutscht jedoch nicht ganz abgefallen. Beim Ausbau der Verriegelung fiel mir das gute Stück herunter. ich habe es wieder angesteckt und eingesetzt ...
und siehe da: die WaMa tut wieder.
Ihr seid SUPER!!
Danke aus dem Süden
Uli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187916887   Heute : 11187    Gestern : 19923    Online : 219        24.12.2025    18:24
