AEG Waschmaschine Lavamat W 100-W Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Lavamat W 100-W |
BID = 432130
smigle2000 Neu hier
Gerätetyp : Lavamat W 100-W
FD - Nummer : 077/076416
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: 914.001 068
Typenschild Zeile 2 : Typ: D46 A KE1B 04 B
Hallo Leute,
habe hier eine Waschmaschine AEG Lavamat W 1000. Vermutlich ist der TRIAC defekt. Ich möchte einen neuen einlöten, weiß aber nicht genau wo der sitzt.
Kennt jemand die genaue Bezeichnung für den TRIAC und wo der sitzt...?
Tommi
Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 432168
hologram Schriftsteller
Beiträge: 749 Wohnort: Fulda
was geht denn eigentlich nicht?
gruß
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat! |
BID = 432177
smigle2000 Neu hier
Hallo hologram,
scheinbar habe die Maschine zwischen dem Weichspülen und dem darauf folgenden schleudern zu früh angefangen zu schleudern. In Folge dessen muß dann Wasser unter der Abdeckplatte und an der Luke raus gespritzt sein. Die Maschine wurde abgestellt. Nach einiger Zeit wurde nochmal gestartet... die Trommel habe dann immer geschleudert. Jetzt habe ich Gestern hier im Forum von dem defekten TRIAC gelesen. Das könnte der Fehler an der Maschine sein. Allerdings ist mir nicht klar, wo das Wasser her gekommen ist...
Gruss
Tommi
BID = 432179
hallo,
bzgl. des Wassers würde ich mir mal den Faltenbalg an der Tür genauer anschauen, ob der ein Loch hat. Ansonsten öffne mal die Maschine und schau nach, ob irgendwo anders Wasser ausgetreten ist (hinten der Zulaufschlauch oder Magnetventil oder ...)
hologram
BID = 432190
smigle2000 Neu hier
... das Wasser muß wohl vom Gehäuse her am Faltenbalg vorbei sein, der Faltenbalg ist ok... unter der Abdeckplatte sitzt oben links hinten eine Art Druckdose mit ner Menge Kabel und nem kleinen Schlauch. Eventuell könnte daher das Wasser gekommen sein.
Aber was ist mit der Trommel...? Wenn die schleudert, obwohl noch nicht ab gepumpt wurde, kann das Wasser nicht daher kommen...?
Gruss
Tommi
BID = 432256
Ewald4040 Urgestein
Motor hat mit Wasser geschleudert, und hat das Wasser aus der Einspülwanne gedrückt. Entweder Tachgenerator am Motor oder Triac defekt. Der Triac sitzt auf einem Kühlblech der Elektronikplatine. Diese ist mit dem Schaltwerk verbunden als eine Einheit. Hybridsteuerung genannt.
BID = 432285
smigle2000 Neu hier
Hallo Ewald4040,
das heißt, die sitzt gleich hinter der Blende oben... was ich jetzt so im Forum gelesen habe, ist die Wahrscheinlichkeit das der oder das TRIAC ist, größer...
vielen Dank, werde das mal prüfen...
Gruss
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 182415711 Heute : 207 Gestern : 7490 Online : 270 28.11.2024 1:49 1 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 60,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0459439754486
