AEG Waschmaschine Lavamat W1270 Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Lavamat W1270 |
Fehler gefunden
BID = 153831
Ibopower Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: 73730 esslingen
servus ,
also doch nicht der Motor oder Kohlebürsten??? |
BID = 153837
sam2 Urgestein
Gibt es neben der Stromkreissicherung zusätzlich einen FI-Schutzschalter für (u.a.) diesen Kreis? |
BID = 153855
Fröhlich Schreibmaschine
Versuch es einmal in Richtung Türverriegelung.
Drücke diese beim Programmstart mal ein bis zwei Minuten
von Hand gegen die Maschine.Wenn Sie durchlaufen sollte,dies bei den nächste fünf Waschgängen wieder so
handhaben.Sollte die Maschine bis dahin durchlaufen,dann beim nächstenwaschgang die Tür normal schließen und schauen was passiert.
Fröhlich
BID = 153862
Schiffhexler Inventar
Moin Ibopower
Du hast geschrieben:
Sobald ich die WAMA einschalte und diese problemlos Wasser einzieht, läuft die WAMA einwandfrei.
Wie läuft das Wasser ein? Zu wenig oder läuft es mit zu wenig Druck ein oder evtl. Stoßweise.
Es gibt verrückte Fehler
Gruß vom Schiffhexler
BID = 153981
Hallo ,
da bin ich wieder.
Also wenn die WAma probleme macht , dann wird wasser schon genügend eingezogen , aber:
die Trommel versucht sich sofort zu drehen.
DAbei kommt es zum ruckeln.
Falls die Trommel wartet , bis genügend wasser eingeflossen ist , dann läuft das Programm auch komplett durch ohne probleme.
Ich konnte keine andere Sicherungen finden ( FI - Schutzschalter )
Mit der Türverriegelung habe ich es auch schon probiert.Dies hilft nur sehr selten , aber es hat mal geholfen,Nun drücke ich an der Tür wie ein besessener , aber ohne erfolg.
Ich weis wirklich keinen Rat mehr.
BID = 154034
röhre Inventar
Niveauschalter?
Kann auch eine Verstopfung im System sein.
Bei älteren Maschinen gab es auch einmal Probleme.
Da wurde in dem Druckschlauch eine Drossel eingesetzt.
Die verhinderte, das der Druckwächter bei schwankendem Wasser schaltete.
röhre
BID = 154042
Motorsteuerung sitz mit auf Timer.
Timerwechsel scheint wohl unumgänglich zu sein.
BID = 154046
Moin Ibopower
Schraube mal die Rückwand und den Deckel ab. Oben hinten sitzt die Niveaudose, von da geht ein dünner Schlauch nach unten, in der Höhe vom Stoßdämpfer ist er über eine Reduzierung an einem dickeren Schlauch angeschlossen. Dieses Übergangstück muss unbedingt in die Quertragverse vom Laugenbehälter, wo auch der Stoßdämpfer befestigt ist, eingerastet sein! Wenn nicht, dann bildet sich durch den runterhängenden dicken Schlauch ein Wassersack, der die Niveaudose fehlinvormatinen liefert. Anschließend lass vorn an der Pumpe das Wasser raus und ziehe kurz mal den dünnen Schlauch an der Niveaudose ab (Belüftung).
BID = 154116
Morgen
Ich möchte mich recht herzlich bei allen beteiligten bedanken.Habe den Fehler dank eurer Tipps gefunden.Super....
Hatte tatsächlich eine verstopfung im System.
Super Leistung dank Schiffhexler und röhre.
Spitze.
Jetzt wird wieder gewaschen was geht.
NOCHMALS vielen dank
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180920656 Heute : 5557 Gestern : 9237 Online : 504 18.4.2024 18:06 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0309638977051
