AEG Waschmaschine  Lavamat W1270
Serverzeit: 30 12 2025  12:06:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat W1270
Fehler gefunden
BID = 153055
Ibopower
Gerätetyp : Lavamat W1270
Hallo ,
habe eine neue Wohnung gemietet.Seitdem funktioniert meine Wama nicht mehr so richtig.
Ab und Zu ruckelt der Motor.Das Waschprogramm dauert auch länger wie sonst.Habe die Kohlebürsten angeschaut und gereinigt.Diese waren nicht einwandfrei.Wama ist 2,5 Jahre alt.Bisher nie probleme gehabt.
Seltsam ist , manchmal läuft es ohne zu meckern , wie gesagt nur manchmal.
Was könnt ihr mir Vorschlagen??
BID = 153064
VA-Schraube
da kann schon das Problem liegen.Hatten sie geklemmt?Sind sie aufgespalten oder einfach nur zu kurz?Wie sieht der Kollektor aus?Foto wäre gut.Ich weiß,viele Fragen aber ohne Info´s kann das Problem schlecht angegangen werden.Die Nummern vom Typenschild(bei offener Tür an der Oberkante der Einfüllöffnung zu sehen)bitte noch mit angeben.
Gruß VA-Schraube
BID = 153147
Ibopower
Typenschild:D46 A KA 1B
Hallo ,
Die Kohlebürsten sind lang genug und nun freigängig.Diese waren stark verstaubt.Habe diese und die Kollektoren mit feinem Schmirgelpapier angezogen.Jedoch war das Resultat = gleich.
Danke für deine Bereitschaft
BID = 153594
Ibopower
Na kann mir niemand helfen ??
Heute ging die MAschine ohne Probleme.
Da sich aber soviel Wäsche angesammelt hat, mußte ich mehrmals waschen.Wie vermutet ging sie wieder nicht mehr.
Ständig flog die Sicherung raus.Trommel ruckelte stark.
Was soll ich nocht tun?? Bitte um schnelle Hilfe.Habe HAushalt mit 3 Kinder
BID = 153645
röhre
Welche Sicherung flog?
Leitungsschutzschalter oder Hauptsich., Fi-Schalter?
Wenn der Motor ruckelt, tippe ich stark auf die Motorkohlen.
röhre
BID = 153667
Bist Du sicher, daß der Kollektor sich über Deine Schmirgelpapier-Aktion gefreut hat...?
Möglicherweise überlebt er das nicht!
BID = 153688
VA-Schraube
Hat die Maschine die Waschmittelschublade auf der linken Seite?Wenn ja,dann wurde sie in Italien gebaut und hat einen SOLE-Motor.Der ist dann mit hoher Wahrscheinlichkeit defekt.Wenn am Kollektor schon einige Lamellen hochgedrückt oder verfärbt sind,ist der Kurzschluß 100%ig.
Gruß VA-Schraube
P.S.die Idee mit dem Schleifpapier war nicht so gut.Selbst wenn er keinen Kurzschluß hat,ist seine Lebenserwartung jetzt stark gesunken .
BID = 153708
Ibopower
Hallo ,
Va Schraube:Neinee die Maschine hat die Schublade auf der rechten Seite.
röhre:Die Hauptsicherung des Hauses mit 15 A
Alle:Der Kollektor hat sich nicht verfärbt.
Es ist auch keine Verformumg der LAmellen zu sehen.
Seltsame daran ist mal geht es ohne Probleme mal gar nicht.
Worauf muß ich bei den Kohlebürsten achten?
Die weisen keinen Riss , länge in Ordnung und sind freigängig.
P.S.
Danke für eure Hilfsbereitschaft
BID = 153720
Ibopower
Ach ja das wichtigste habe ich ganz vergessen :
Sobald ich die WAMA einschalte und diese problemlos wasser einzieht , läuft die WAMA einwandfrei.
Ansonsten zieht sie nicht genug wasser und der motor fängt dann an zu ruckeln.
Vielleicht hat das ja was damit zu tun.
Wasserzuleitungen und Siebe sind i O.
Wie gesagt das alles erst nach dem Umzug.
BID = 153735
Hast Du den quantitativen Eimertest schon gemacht?
(Anleitung gibts hier im Forum ganz oben)
Und ist sichergestellt, daß nicht z.B. die Steckdose/der Stromkreis einen WaKo hat?
(mal probehalber - ggf. über Verlängerungsleitung) an anderem Stromkreis betreiben!)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 23 Jan 2005 14:46 ]
BID = 153740
Ibopower
hallo ,
leider.Der Eimertest war I.O
Auch habe ich über einen verlängerungskabel andere Steckdosen ausprobiert.
BID = 153747
VA-Schraube
Dann auch mal die Strecke in der Maschine (Netzanschlußkabel-Netzfilter-bis zum PSW)überprüfen.Da kann es genauso schmoren.
Gruß VA-Schraube
BID = 153753
Ibopower
hallo ,
es tut mir leid wenn ich nur negatives schreibe. Aber alle Verbindungen in der MAschine wurden auf wackelkontakt und kabelbruch überprüft.
Brauche leider nochmehr vorschläge..
BID = 153755
Ibopower
Achja , vielleicht interessiert es ja jemanden zu wissen , daß wenn ein programm erfolgreich d.h gleich am Anfang korrekt wasserzeiht , startet , dann läuft das Programm komplett problemlos durch.
Also nur am Anfang entscheidt die Wama wie sie denn Programm abläft.Mit Ruckeln und stundenlangem Waschen oder ohne probleme.
BID = 153800
VA-Schraube
wenn alle angesprochenen möglichen Ursachen 100%ig ausgeschlossen werden können,würde ich jetzt probehalber den Programmschalter wechseln,ob eventuell ein Schaltkontakt schon das Lichtbogenschweißen erlernt hat,etc.Da Du wohl nicht die Möglichkeit dazu hast und ich Dir auf keinen Fall raten möchte auf Verdacht einen neuen zu kaufen,würde ich an Deiner Stelle an diesem Punkt einen kompetenten Servicetechniker bemühen,der so etwas jeden Tag macht und das Schaltwerk im Zweifelsfall auch wieder ausbaut und mitnimmt.
Gruß VA-Schraube
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188007104   Heute : 2790    Gestern : 8349    Online : 204        30.12.2025    12:06
