AEG WaMa Lavamat Spirit L-W Ersatzteile und Reparaturtipps zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG Lavamat Spirit L-W |
Fehler gefunden
BID = 140168
kinderstalli Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Dinslaken
Hallo.
Leider habe ich immer noch keine funktionierende Waschmaschine und wäre für weitere Tips sehr dankbar
kinderstalli |
BID = 140202
catweasle Stammposter
hört sich zwar unwahrscheinlich an, aber klemm mal die Heizung ab und probier die Maschine dann mal aus. Hatte bereits mehrere Heizungen, die einen sehr hochohmigen Erdschluß hatten und dann gab es Probleme mit dem Wassereinlauf. Die Elektronik reagiert da sehr empfindlich drauf. |
BID = 141356
Hallo catweasle.
Erst mal danke für den Tip. Ich habe die Heizung abgeklemmt und es hat leider immer noch nicht funktioniert. Ich habe danach die Pumpe noch mal ausgebaut und Sie offen laufen gelassen. Sie läuft zwar nicht ganz rund und hat auch zwischen einige Aussetzer, aber sie pumpt das Wasser ab, was ich über den Waschmittelzulauf eingefüllt habe.
Könnte es vielleicht sein, daß die Elektronik ein weg hat.
Weil bevor ich die Pumpe das erste Mal ausgebaut hatte, hat die Maschine bis zum abpumpen funktioniert.
Wäre schon von Euch zu hören.
Bis dann
kinderstalli
BID = 141446
röhre Inventar
Türveriegelung erneuern.
Dann sollte die Kiste wieder laufen.
röhre
BID = 146877
Hallo zusammen.
wollte allen ein gutes und Erfolgreiches Jahr wünschen und mich bei den Leuten bedanken, die mir bei meiner Waschmaschine geholfen haben. Sie tut es wieder!
Es lag tatsächlich an der Türverriegelung. Noch mals besten Dank.
kinderstalli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 22 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 180686956 Heute : 2850 Gestern : 12674 Online : 503 29.3.2024 8:38 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0177600383759
