AEG Waschmaschine  Lavamat Spirit L-W
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 29 11 2024  08:36:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat Spirit L-W
Fehler gefunden
BID = 136576
kinderstalli
Gerätetyp : Lavamat Spirit L-W
FD - Nummer : 91400218702
hallo.
Habe ein Problem mit meiner Waschmaschine! Hatte zu erst das Problem, das die Maschine das Wasser nicht mehr abgepumpt hat. Darauf hin habe ich Flusensieb überprüft, konnte aber keine Fremdkörper feststellen. Darauf hin habe ich die Pumpe ausgebaut und zu schauen, ob vielleicht in Flgelrad ein Fremdkörper ist, weil es sich so angehört hat, als ob sie stehen würde. Habe aber nichts auffälliges gefunden. Als ich die Pumpe wieder eingebaut hatte, habe ich versucht, ob die Pumpe wieder läuft, was sie auch tut.
Jetzt füllt sich die Maschine aber leider nicht mehr mit Wasser, was sie vorher noch getan hat, und es läuft kein Program mehr. Kann es sein, dass die Pumpe kein ausreichenden Druck mehr aufbaut und deswegen der Druckwächter die Wasserzufuhr nicht frei gibt? Die Pumpe ist nach denWiedereinbau auch ein bisschen lauter und ich glaube sie läuft nicht mehr ganz rund.
Wenn mir jemand einen Tip geben könnte, wäre ich sehr dankbar.
kinderstalli
BID = 136591
röhre
Wie hast Du die Pumpe ausgebaut?
Von vorne oder von hinten?
Meine Frage diesbezüglich, wenn es von vorne war, könnte
es mit der Türverriegelung zusammen hängen.
Verriegelt die Tür?
röhre
BID = 136615
kinderstalli
Hallo röhre.
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe die Pumpe von hinten ausgebaut, hatte allerdings auch die Blende vorne abmontiert. Die Türe schließt aber eigentlich normal.
Bid dann
kinderstalli
BID = 136616
VA-Schraube
schließen ja,aber verriegelt sie auch? Es könnte bei der Pumpenmontage der Stecker vom Türschloß abgegangen sein.
Das war gemeint.
Gruß VA-Schraube
BID = 136822
kinderstalli
Hallo.
Ich habe die Stecker noch mal kontrolliert und konnte nicht feststellen, dass ein Stecker sich gelößt hat. Im Display leuchten auch die Lampen ganz normal und ich bekomme die Tür nicht auf, außer ich drücke noch mal die Starttaste.
kinderstall
BID = 136889
Jürgen288
Bekommt eines der 3 Zulaufmagnetventile -an der Maschinenrückseite- 230V Spannung beim Prg.-Schritt "Wasserziehen"?
Wenn ja, Widerstandsmessung an den MV-Spulen und den Eimertest
machen.
BID = 136921
kinderstalli
Hallo Jürgen288
Ich habe die drei Ventile nachgemessen, es liegt aber keine Spannung an.
kinderstalli
BID = 136982
Jürgen288
Leitungen der MV zur Steuerung überprüfen. Besonders der "gemeinsame" N .
Nach dem Start läuft da gleich die Ablaufpumpe an?
Bekommst Du eine Fehlermeldung über blinkende LED`s oder Display angezeigt?
BID = 137347
kinderstalli
Hallo Jürgen.
Ich bin noch nicht dazu gekommen die MV zu überprüfen, weil ich erst so spät nach Hause gekommen bin. Nur soviel, die Pumpe läuft sofort an und es kommt auch keine Fehlermeldung.
Bis dann
Michael
BID = 137977
kinderstalli
Hallo.
Ich habe jetzt auch die Leitungen überprüft, konnte aber nichts feststellen. Vielleicht kann mir jemand noch einen Tip geben, was ich als nächstes tun kann
kinderstalli
BID = 138040
Jürgen288
Überprüf mal die Druckdose und deren Schlauchverbindung über die Luftfalle bis Bottichanschluß.
Diese Arbeit kannst über die Suchenfunktion hier im Forum mehrmals finden.
BID = 138273
kinderstalli
Hallo Jürgen.
Danke für den Tip. Ich werde es ausprobieren und mich dann wieder melden.
kinderstalli
BID = 139311
kinderstalli
Hallo.
Ich habe die Druckdose überprüft und nichts festgestellt.
Wäre für weitere Tips dankbar.
Bis dann
kinderstalli
BID = 139393
Jürgen288
Läuft die Ablaufpumpe sofort nach Programmstart an?
Wie lange läuft die Pumpe dann?
Hat Deine Maschine einen Aquastop -grauer Kasten am Zulaufschlauch/Hahnnähe-?
Kann auf der Explosionszeichnung keinen erkennen.
BID = 139671
kinderstalli
Hallo Jürgen.
Danke für die schnelle Antwort.Die Pumpe läuft sofort nach dem Programmstart an und läuft dann ca. 2 Minuten. Dann stellt sie sich ab und die Starttaste fängt an zu blinken.
Die Maschine hat keinen Aquastop.Ich hoffe das die Angaben Dir weiter helfen. Nochmals danke.
kinderstalli
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 19 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182421902   Heute : 941    Gestern : 5459    Online : 299        29.11.2024    8:36
