AEG Waschmaschine  Lavamat ECO 650
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 17 2 2025  05:17:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat ECO 650
BID = 436245
Testhamster
Gerätetyp : Lavamat ECO 650
hab hier eine Lavamat Eco 650 bei dem ne Leiterbahn auf der Platine im Bedienteil vom Ein / Aus Schalter langsam abgekohlt ist.
Da die Schalterkappen ziemlich verdreckt waren , hab ich sie kurzenhand alle abgezogen.
Wies der Teufel so will hab ich Hirni jetzt die korrekte Reihenfolge der Kappen nicht mehr.
Könnt mir jemand die Reihenfolge sagen und wie viele von den Bedienknöpfen sind Schalter , rasten also ein , und wie viele sind Taster.
Mir fehlen scheinbar so nen paar kleine silberne Scheiben mit Nippel oben und unten die fürs Einrasten der Tasten notwendig sind .
Besten Dank schon mal.
CU , Th.
BID = 436273
Ewald4040
Hallo Testhamster
Willkommen im Forum,
Bitte die Erzeugnisnummern durchgeben.
BID = 436914
Testhamster
das Schild mit der E Nummer ist leider entfernt worden.
Hab mit dem Handy mal schnell ein paar Pics gemacht.
Vielleicht kann man damit die E Nummer herausbekommen.
Das mit dem Bedienteil hab ich hinbekommen.
Die Maschine tut auch so als ob sie waschen würde.
Programm läuft einwandfrei durch aber der Motor dreht sich nicht.
Auch nicht im Leerlauf , also ohne Riemen.
Gibts irgendwo Schaltpläne zum saugen ?
MfG , Th
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Testhamster am 15 Jun 2007 23:24 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Testhamster am 15 Jun 2007 23:34 ]
BID = 436931
Ewald4040
Hast Du die Kohlen am Motor überprüft? Der Drucktastenschalter an dem Du geschraubt hast, war fast nie ein Fehlergrund. Verstehe auch nicht das die Kappen abgezogen wurden. Der Schalter ist nur im Rahmen geschoben und wird durch den Blendenträger justiert. Also, zwei Schrauben lösen, und den Motor überprüfen.
Gruß,Ewald4040
BID = 436970
Testhamster
Yo,
Maschine lüppt wieder.
Fehler waren:
Triac auf der Steuerungsplatine defekt .
Leiterbahn auf dem Bedienteil war abgekohlt.
Eine der beiden Kohlen hat im Käfig geklemmt.
Für meine nette Nachbarin bin ich jetzt der Superrichie ...
Besten Dank für die Tips ..
Schönes Wochenende , Th
BID = 437345
Ewald4040
Danke für den Fehlerbericht. Schließe bitte den Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team hier.
Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 23 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183065953   Heute : 1176    Gestern : 18294    Online : 251        17.2.2025    5:17
