AEG Waschmaschine Lavamat 9250 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Lavamat 9250 |
Fehler gefunden
BID = 136274
georgrose Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Düsseldorf
Gerätetyp : Lavamat 9250
Dieses Ding hat den Dienst verweigert.
Symptome:
- Die Trommel dreht nicht mehr, weder beim Waschgang, noch zum Schleudern.
- Wasser wird jedoch eingelassen und auch abgepumpt.
Frage:
Hat jemand einen Tip, eine Idee,
bzw. den Schaltplan.
Vielen Dank ! |
BID = 136457
Jürgen288 Inventar
Hallo Georg,
| | Die Trommel dreht nicht mehr, weder beim Waschgang, noch zum Schleudern. |
Kohlebürsten überprüfen.
Gib auch mal bitte die E-Nr. der Maschine durch.
Gruss Jürgen
BID = 136527
Jürgen288 hat am 6 Dez 2004 18:24 geschrieben :
Hallo Georg,
Gruss Jürgen
Hallo Jürgen,
vielen herzlichen Dank für die prompte und hilfreiche Antwort! (Die E-Nr lautet: 605 647 070.)
Ich würde bei defekten Kohlebürsten erwarten, dass der Motor sich zumindest ein wenig rührt. Ich kann aber nicht den geringsten Ton wahrnehmen. Auf jeden Fall werde ich das überprüfen. Kommt man an die Bürsten leicht dran oder muss ich den ganzen Motor ausbauen?
Ist es auch denkbar, dass der Wasserstandsfühler defekt ist und fälschlicherweise signalisiert, dass sich noch Wasser in der Trommel befindet? Wie wahrscheinlich ist es, dass die Steuerungsmechanik kaputt ist?
Auf jeden Fall nochmals vielen Dank und Grüße
Georg
BID = 136542
röhre Inventar
Mach mal was Jürgen Dir vorgeschlagen hat.
Du baust den Motor für diese Prüfung am besten aus.
Schraube die Kohlenhalter ab!
röhre
BID = 136867
röhre hat am 6 Dez 2004 21:42 geschrieben :
röhre
OK, OK! Hab's nun getan...
Sehen wirklich nicht mehr gut aus.
Online-Bestellung ist gerade raus.
Wenn die Dinger da sind melde ich gehorsamst
- hoffentlich erfolgreichen - Vollzug.
Danke,
Georg
BID = 137308
röhre Inventar
Nur knappe präziese Antworten sind hilfreich.
Kling wie auf dem Kasernenhof, hat aber was für sich.
röhre
General a.D.
BID = 138013
Neue Bürsten eingebaut!
"WaMa" läuft !!!!
Knappen Komu-stil kapiert!
Danke an Jürgen und röhre!  Was trinkt Ihr?
Georg
BID = 138026
Jürgen288 Inventar
Hallo Georg,
Super, und danke für die Rückmeldung!
Meine Hausmarke z.Z. "Das Beste von Palmbräu"
Das "Schlösser" im "Dä Spiegel" bei Euch ist auch nicht schlecht :)
Gruss Jürgen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187998590 Heute : 2605 Gestern : 15227 Online : 294 29.12.2025 9:52 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0244250297546
