AEG Waschmaschine  Lavamat 925
Serverzeit: 21 12 2025  01:06:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 925
Fehler gefunden
BID = 436027
UweK
Gerätetyp : Lavamat 925
S - Nummer : E-Nr 605.636 031
FD - Nummer : 091 563397
Hallo miteinander,
hat jemand eine Idee ? Die WaMa lief bis jetzt 100 %, dann wurde umgezogen, vielleicht auch mal hart aufgesetzt, und jetzt geht nichts mehr: Strom und Wasser sind dran, aber es geht nichts. Kontrolllampe brennt, die Tasten lassen sich drücken und rasten ein und aus, aber sie startet nicht, Türöffner geht nicht, nur Notentriegelung, Wasser ist komplett draussen.
Hilfe und schon mal Danke
Uwe
BID = 436029
DMfaF
Moin und willkommen im Forum!
Tja, da dürfte die Türverriegelung defekt sein. Ohne die geht nichts.
Bernd
BID = 436033
UweK
Hallo Bernd,
wie komme ich an die ran ? Und wie beschrieben: mit der Notentriegelung (unten links an der Maschine das Teil (weiss nicht wie man das beschreiben soll) drehen) geht die Tür auf.
Gruß Uwe
BID = 436074
Ewald4040
Faltenbalg lösen (Spannring abnehmen) und in die Trommel umschlagen. Dann die beiden Schrauben der Verriegelung lösen. Verriegelung mit der rechten Hand vorsichtig herausziehen. Könnte sich der Stecker gelöst haben.
BID = 436185
UweK
Hallo Bernd, hallo Ewald,
WaMa wäscht wieder
Vielen Dank für die Tipps
Gruß Uwe
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187852969   Heute : 548    Gestern : 21855    Online : 219        21.12.2025    1:06
