AEG Waschmaschine  Lavamat 86800 update
Reparaturtipps zum Fehler:
Serverzeit: 24 11 2024  16:02:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 86800 update
Fehler gefunden
BID = 445176
Superpapa
Gerätetyp : Lavamat 86800 update
S - Nummer : 914.001.050
FD - Nummer : 067 064 592
hallo.. habe hier ein Problem mit unserer Waschmaschine, AEG Öko-Lavamat 86800 Update..
Wasserweiche wurde vor ca. 1 Jahr getauscht, ging wieder einwandfrei nur seit lezter Woche pumpt sie nur noch ab, macht sonst nix.. Alles iss sauber (Fusselsieb) und Pumpe dreht sich, macht auch leer, aber macht sonst nix mehr, auch keine Fehlermeldung kommt..
Habe heute alles gereinigt und nach losen Steckern usw gesucht, nix gefunden, bin ratlos..
Auch unter der Suchfunktion hab ich nix gefunden..
kann mir jemand helfen ?
gruß Thomas
BID = 445245
Superpapa
so, nochmal getestet, nun lässt sie Wasser ein, dreht anfangs 4-5x dann bleibt beim Wassereinlassen die Trommel stehen und die Zeit zählt ab ohne das sich was tut. Sinds evtl. doch die Kohlen vom Motor ?
gru0 Thomas
BID = 445303
Ewald4040
Hallo Superpapa
Willkommen im Forum
Motorkohlen überprüfen wäre hier angebracht.
Gruß,Ewald4040
BID = 445411
Superpapa
danke für den netten Empfang ;)..
und danke für die hilfe, eben neue Kohlen eingesetzt und siehe da.. sie läuft wieder
danke und gruß aus Franken.. Thomas
BID = 445573
Ewald4040
Hi Thomas, schön das wir helfen konnten. Bitte schließe Deinen Thread mit "Fehler gefunden" ab (Häkchen setzen).
Gruß,Ewald4040
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 20 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 182389897   Heute : 4633    Gestern : 6874    Online : 775        24.11.2024    16:02
