AEG Waschmaschine  Lavamat 86800 update
Serverzeit: 26 11 2025  21:51:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 86800 update
BID = 388846
andi1983
Gerätetyp : Lavamat 86800 update
ich besitze eine AEG Lavamat 86800 Waschmaschine.
Bei dem Gerät ist die Wasserweiche defekt und ich möchte sie selbst austauschen. Weiß aber nicht wie ich die alte ausbauen und die neue einbauen muss.
Die letzte Reparatur dieses Teils wurde vor 3 Jahren von einem Servicemitarbeiter durchgeführt.
Vielleicht könnt ihr mir da weiter helfen.
Mfg Andreas
BID = 388879
Ewald4040
Hallo Andreas
Willkommen im Forum
Die Bedienblende musst Du abnehmen. Zwei Schrauben linke Seite, 4 hinter der Waschmittelschublade, und 1 sitzt rechts im Rahmen oben in der Ecke etwas versenkt, diese wird schon mal vergessen. Darunter ist die Quertraverse, da brauchst Du nur die rechts 2 Schrauben lösen. Den dünnen Schlauch am Deckel abziehen, die Raststecker lösen, und den Deckel ausklipsen. Dann wird der komplette Deckel vom Ventil nach vorn abgezogen. Beim Aufschieben der neuen Weiche den Ventilhals und die Gummidichtung mit Pril benetzen.Deckel aufsetzen und drücken bis die Rastnasen sitzen. Darauf achten das die weissen Raststecker richtig herum und in die entsprechenden Rastführungen gedrückt werden. Beim Aufsetzen der Schalterblende darauf achten, das alle Stecker am Drucktastenschalter befestigt sind.
Gruß,Ewald4040
BID = 388958
andi1983
Vielen Dank für ihre schnelle Hilfe.
Eine frage habe ich noch.
Wie bekomme ich die Bedienblende ab ohne das ich da was kaputtbreche?
BID = 388959
andi1983
Gruss Andreas
BID = 389188
Ewald4040
Habe ich doch geschrieben, Schrauben lösen und Blende abziehen. Achte auf die Bandkabel der Bedienungsknöpfe! Blende vorsichtig hängen lassen.
Und gib die PNC-Erzeugnisnummer durch.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 28 Nov 2006  5:37 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186840905   Heute : 38596    Gestern : 47700    Online : 268        26.11.2025    21:51
