AEG Waschmaschine  Lavamat 8510
Serverzeit: 10 9 2025  06:09:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 8510
Fehler gefunden
BID = 426164
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Gerätetyp : Lavamat 8510
S - Nummer : E-Nr. 605 636 068
FD - Nummer : F-Nr. 062079275
Hallo Kollegen!
Unser "Oldie" macht oft Startprobleme, die vom Deckelschalter herrühren.
Oft genügt es zum Starten, das Bullauge kräftig zuzudrücken,
manchmal muß man aber wieder auf- und zumachen und "die Klinke springen" lassen.
Frage an die AEG-Spezialisten: ist der Schalter justierbar?
Geht das, lohnt das, oder wäre gleich ein Austausch besser?
Ich habe den Schalter noch nicht freigelegt und untersucht, da ich erst Euren Rat einholen wollte, bevor ich den Faltenbalg umkrempele - achja, Zugangstips sind auch sehr willkommen...
Vielen Dank im Voraus, Tom.
BID = 426168
Ewald4040
Hallo Tom-Driver
An der Verriegelung ist nichts justierbar, Abnutzungserscheinung nach den vielen Jahren ist normal. Gerät wurde Juni 1992 gebaut. Da hilft nur eine neue Verriegelung. Die ET-Nummer ist 899645201231/4 und kostet bei AEG 40,25€ + Mwst.+Versand. Schau mal in unserem Shop nach, könnte billiger sein.
Gruß,Ewald4040
BID = 426303
Tom-Driver
Hallo Ewald!
Vielen Dank für Deinen Rat und die Teilenummer. Baldurs Preis ist ähnlich, aber ich habe eine andere Quelle gefunden, bei deren Preis ich nicht zögern werde.
Und wie tausche ich das Teil am gescheitesten?
Gehts sinnvoll über den Faltenbalg oder muß ich von oben ran?
Nicht, daß ich jetzt auf meine alten Tage etwa schraubfaul würde, aber ich habe momentan einfach nicht soviel Zeit zum experimentieren. Da wäre mir der schnellste Weg sehr genehm, auch wenn ich bei der Reparatur meine Gelenke verrenken müßte - das ist nichts neues für mich...
Viele Grüße, Tom.
BID = 426306
Tommi 05
Hallo Tom!
Da Ewald gerade beim ist und nicht hier online, werde ich Dir helfen.
Mach den Spannring des Faltenbalges ab, stülpe den nach innen, löse die 2 Schrauben von der Verriegelung und dann hast Du sie auch schon draußen.Stecker ab, neue dran und wieder einbauen.Musst nur aufpassen,daß Du die Notentriegelung für die Türverriegelung nicht aus der Arretierung unten(an der Notentleerung für die Pumpe) ziehst.
Tommi
BID = 426315
Tom-Driver
Hallo Tommi,
okay danke, damit kann ich was anfangen. Ich werde loslegen, sobald das neue Teil da ist und berichten (falls es dann überhaupt was zu berichten gibt).
Nun allen Technikerkollegen einen schönen Feierabend!
Edit: Ah, ich sehe, der Spannring läßt sich unten mit einem Federhaken öffnen, was? Da habe ich noch nie druntergeguckt, ts, ts... und immer überlegt, wie der Faltenbalg wohl befestigt ist...
Gruß, Tom.
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Tom-Driver am &nbsp;2 Mai 2007 20:50 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  2 Mai 2007 20:51 ]
BID = 426322
Tommi 05
Viel Glück!
Tommi
BID = 426396
Ewald4040
Morgen ihr beiden Schluckis
Da Ewald gestern Abend noch Rasen gemäht hat war danach das Bettchen angesagt. Zur Verriegelung, keine Notentriegelung vorhanden, da mechanischer Türgriff. Zum Spanndraht: Den Draht in den Faltenbalg oben einlegen bis zur Feder. Die Feder mit einem Flachschlitzdreher auseinanderziehen und den Draht weiter einlegen.
Gruß,Ewald
BID = 443415
Tom-Driver
Hallo Ewald4040, Hallo Tommi 05!
lange Zeit habe ich mich nicht mehr um die Maschine gekümmert, denn mit gutem Zureden - - ging sie ja...
Jetzt habe ich endlich mal Zeit gefunden, das seit über 2 Monaten herumliegende Ersatzteil einzubauen.
Die Funktionsweise der Verriegelung hatte ich mir schon im Mai am Neuteil klargemacht und nachgeprüft (Bild A1).
Der Austausch ging wirklich leicht vonstatten, dank Eurer präzisen Beschreibung (Bild A2).
Ein ergänzender Hinweis: wenn man - wie ich - zu stark an den Leitungen zieht, rutschen sie aus dem Führungsclip an der linken Seitenwand und sollten dort wieder eingefädelt werden (Bild A3).
Bei Begutachtung des Altteils stellte sich heraus, daß möglicherweise eine Kontaktreinigung ausgereicht hätte - aber für wie lange? (Bild A4) Nein, der Austausch war schon besser!
Kollegiale, dankbare Grüße an Euch!
von Tom.
BID = 443467
Ewald4040
Tom@ Danke für deine Ausführungen. Werden für andere Hilfesuchende sehr nützlich sein.
Gruß,Ewald
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185422221   Heute : 1854    Gestern : 12378    Online : 260        10.9.2025    6:09
11 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
