AEG Waschmaschine  Lavamat 76740
Serverzeit: 08 5 2026  21:03:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 76740
BID = 355177
Wolfgang S.
Gerätetyp : Lavamat 76740
Typenschild Zeile 1 : Typ 47BQPAA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400231601
Ich habe meine Waschmaschine nach dem Umzug angeschlossen und bekomme ca. 2 Sekunden nach betaetigen des Programmwahlschalters - egal in welcher Position - die Fehlermeldung im 3-stelligen numerischen Display
EbO
Was bedeutet dieser Fehlercode und was kann ich tun?
Danke,
Wolfgang
BID = 355270
Ewald4040
Hallo Wolfgang
Willkommen im Forum
Netzeinspeisung mangelhaft! Steckdose überprüfen und anliegende Spannung. Eine andere Steckdose ausprobieren.
Gruß,Ewald4040
BID = 355630
Wolfgang S.
Hallo Ewald,
vielen Dank fuer Deinen Hinweis.
Ich bin nach USA umgezogen und moechte die Waschmaschine an einem Trafo betreiben (3.000 Watt). Die Spannung ist m. E. i.O. (225 Volt gemessen), allerdings bleibt wohl die Netzfrequenz von 60 Hz erhalten. Ist dies der Grund fuer die "mangelhafte Netzeinspeisung"? Habe ich dann ueberhaupt eine Chance, die Maschine in USA zu betreiben (ein "Frequenzwandler" kommt wohl nicht in Frage)?
Gruss,
Wolfgang
BID = 355647
Ewald4040
Das Problem ist die Frequenz. Da würde ich mich mit AEG in Verbindung setzen. Ich glaube das es ein Problem gibt. Den Fall hatten wir schon mal, kann mich schwach erinnern.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191776172   Heute : 24991    Gestern : 24922    Online : 333        8.5.2026    21:03
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
