AEG Waschmaschine  Lavamat 74700 W
Serverzeit: 26 12 2025  12:07:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 74700 W
Fehler gefunden
BID = 372655
J.a.c.k
Gerätetyp : Lavamat 74700 W
S - Nummer : S-No 82392572
FD - Nummer : PNC 914 001 025 00
Typenschild Zeile 1 : Typ B46 D EA3S 10A
Typenschild Zeile 2 : 110510100.LP
folgendes Problem ist bei meiner acht Jahre alten Waschmaschine aufgetreten.
Die Waschmaschine hat unter dem Waschen abgebrochen und einen Code im Display angezeigt; die restlichen Lampen haben wohl auch geleuchtet. Der Code ist leider nicht bekannt. Nach dem Schleudern konnte die Wäsche aus der Maschine genommen werden.
Versuche ich die Waschmaschine mit einem Waschprogramm zu starten, so pumpt sie wie immer ein paar Sekunden ab, macht eine Pause von ca. 3 Sekunden und fängt dann an zu klackern wenn normal das Wasser einströmt. Hört sich so an als ob sich eine Welle dreht und bei jeder Umdrehung durchrutscht und klackt. Das Geräusch kommt von oben rechts hinter der Waschpulverschublade.
Hab versucht den Deckel zu demontieren um das Geräusch besser lokalisieren zu können, bin dabei aber leider gescheitert. Wie bekommt man den runter nachdem hinten die zwei Schrauben ausgeschraubt sind?
Kann man den Fehlercode nochmal anzeigen und bringt der einen weiter?
Kann mir jemand helfen und sagen was eventuell defekt ist?
Schon mal besten Dank für Antworten.
Jack
BID = 372701
Ewald4040
Hallo Jack
Willkommen im Forum
Es wird die Wasserweiche defekt sein. Diese sitzt auf dem Einspüldeckel und wird mit Deckel komplett als Ersatzteil gewechselt. Die Arbeitsplatte wird mit etwas Druck nach hinten gelöst. Von vorn mit sanfter Gewalt und beide Handballen nach hinten schieben.
Wasserweiche: Suche benutzen.
Gruß,Ewald4040
BID = 372935
J.a.c.k
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Hab die Wasserweiche zerlegt, war ein Zahn abgebrochen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 6 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187959332   Heute : 17781    Gestern : 18748    Online : 378        26.12.2025    12:07
25 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,40 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
