AEG Waschmaschine Lavamat 74520 update Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
Waschmaschine AEG Lavamat 74520 update |
Fehler gefunden
BID = 418767
Jopse Gelegenheitsposter
Gerätetyp : Lavamat 74520 update
S - Nummer : 04371245
Typenschild Zeile 1 : PNC 91400145800
Typenschild Zeile 2 : Typ B46AEE2C10A
entschuldigt ich habe die Produktnummern vergessen
Nochmals meine Frage !
Meine Waschmaschine zeigt Fehlercode CD an.
Sie läuft nciht an
Habe das Türschloß neu gewechselt
Maschine lief ca. 30 Minuten, dann klackte es und es lies einen Schlag es stinkte und die Haussicherung löste aus.
Das neu eingebaute Türschloss riecht stark verschmort.
Dann habe ich die Haussicherung wieder aktiviert.
Das verschmorte Türschloss zeigt dann auch nur noch Fehlercode CD an.
Irgendwas macht das Türschloss defekt (Kurzschluß)
Wer kann helfen ?
BID = 418770
DMfaF Inventar
Beiträge: 6664 Wohnort: 26817 Rhauderfehn
Moin!
Wenn dein neues Türschloß auch schon wieder verschmort ist, solltest du mal die Türmanschette auf Undichtigkeit prüfen!
Bernd
Anfragen per Mail oder PN werden nicht beantwortet! |
BID = 418774
Danke für die schelle Antwort
Die Manschette sitzt richtig
Das Türschloss ist auch nicht nass
Die Maschine lief ca. 30 Minuten
irgendwas verursacht einen Kurzschluss oder etwas blockiert und es zieht zuviel Strom
BID = 419051
Weis keiner eine Antwort auf mein Problem
Waschmaschine streikt, Wäsche muß sauber werden.
Bitte um Antwort
BID = 419123
Ich habe die Steuerele. ausgebaut
zwischen Tyristor TY5 und R21 ist die Leiterbahn unterbrochen
Wer kann helfen ?
BID = 419195
Ewald4040 Urgestein
Welches Türschloss (Verriegelung) wurde gewechselt? Ersatzteilnummer und Lieferant nennen.
Wurde das Orginalteil verbaut, wurden die Bandkabel geprüft?
Das Nachlöten der Leiterbahn wird wenig Erfolg bringen, solange die Ursache nicht feststeht. Es kann auch noch der Triac für die Verriegelung defekt sein.
BID = 419270
TY5 auf der Steuerplatine ist defekt (immer durchgang)
ist dies der besagte Triac den Sie meinen ?
Schloss habe ich bei ASWO gekauft
Nr. 8996453073703
Teile Nummer 645307370
Type 854
SBP 645297440-3
Vielleicht hilft das weiter
BID = 419455
Ewald4040 Urgestein
Schloss ist richtig. Der Anschluss D3/ 3 geht auf den Triac für das Relais e4/2 Anschluss 1 der Verriegelung. Der Triac sitzt rechts unten neben dem Netztrafo auf der Platine.
BID = 421500
Ich habe mir ne gebrauchte Steuerplatine gekauft
und eingebaut
Waschmaschine funktioniert wieder
Danke für Eure Tipps
BID = 421557
Ewald4040 Urgestein
Der Triac wäre natürlich preiswerter gewesen, jedoch Hauptsache Du hast wieder ein Gerät das wäscht. Bitte schliesse den Thread mit "Fehler gefunden" ab. Grüsse vom Team.
Ewald4040
BID = 421735
Hatte Glück, das Steuermodul habe ich für 15,50 + Porto ersteigert. Dusel
Mein Fazit:
Wenn das Türschloss defekt ist, sollte man sich die Steuereinheit etwas genauer anschauen.
Meine Steuereinheit hat immer das Türschloss geschrottet.
Danke
Fehler gefunden
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189129627 Heute : 21133 Gestern : 23417 Online : 301 13.2.2026 14:04 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4,62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0286679267883
