AEG Waschmaschine  Lavamat 72700-W update
Serverzeit: 31 12 2025  08:30:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 72700-W update
BID = 100926
markus75
Gerätetyp : Lavamat 72700-W update
S - Nummer : 914.001 037
FD - Nummer : 018/339087
Typenschild Zeile 1 : B48BEC38 (oder B46BEC38)
Typenschild Zeile 2 : B45BEC38
meine WM nimmt kein Wasser.
Nach dem Start des Programmes fängt die elektrische Umschaltung am Einspülkasten ständig zum "Takern" an, aber die WM nimmt kein Wasser.
Ich habe den Stecker vom Einlaufventil abgesteckt und dort die Spannung gemessen -> 240V.
Ich habe das Einlaufventil ausgebaut und direkt mit der Netzspannung von 240V versorgt -> funktioniert einwandfrei (zieht ca. 35mA).
Ich habe das Einlaufventil wieder angesteckt und in diesem Zustand die Spannung gemessen -> 0V
Ich habe irgenwo gelesen, dass das Einlaufventil mit der Pumpenwicklung parallel geschalten ist und der Fehler daher in der Unterbrechnung der Pumpenwicklung liegen kann. (Welche Pumpe).
Das Abpumpen der WM funktioniert jedenfalls. (Habe sie per Schlauch mit Wasser gefüllt und das Abpumpprogramm gestartet).
Kann mir wer bei der Fehlersuche weiterhelfen.
Vielen Dank vorweg
lg Markus
BID = 101345
Jürgen288
Hallo Markus,
Nimm mal dabei den Zulaufschlauch an der Maschinenseite/ Wasserweiche- ab und prüf testweise in einen Kübel ab, ob nach dem Start Wasser kommt.
Gruss Jürgen
BID = 102564
Dirk F.
Hört sich an wie ein defekt an der Wasserweiche. habe dies Problem auch derzeit.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188012896   Heute : 1482    Gestern : 7121    Online : 193        31.12.2025    8:30
