AEG Waschmaschine  Lavamat 72700-W
Serverzeit: 08 5 2026  19:57:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Waschmaschine AEG Lavamat 72700-W
BID = 459251
peterchen64
Gerätetyp : Lavamat 72700-W
S - Nummer : 914001037
FD - Nummer : 027/857133
Habe eine AEG bei der sie Heizstab im eimer sind, neue habe ich schon da.
Nun währe eine anleitung zum einbau (Sprengzeichnung oder so) sehr hilfreich.
Könnte mir jemand so eine hilfe geben?vor ab schon mal Danke
BID = 459271
Tommi 05
Willkommen im Forum!
Rückwand abbauen,mittig über dem Motor sitzt die Heizung.Mutter lösen so das die noch 2 Gewindegänge drauf ist.Leicht auf die Mutter schlagen, das der Gewindebolzen in den Bottich rutscht.Heizung nach hinten rausziehen.Evtl. mit einem Schraubendreher etwas hebeln.
Tommi
BID = 459532
peterchen64
So einfach sol das sein. .nun ja werde es machen sobald die Heizung da ist, ersteinmal besten dank
BID = 459539
Tommi 05
Denke Du hast die Heizung schon?
Tommi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 12 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191774548   Heute : 23363    Gestern : 24922    Online : 427        8.5.2026    19:57
